Lämplig pot som volymkontroll?
gustavn
Inlägg av gustavn »
Jag har byggt ihop en förstärkarebyggsats från http://www.chipamp.com
och tänker nu sätta in en volymkontroll, det finns ett schema för hur den ska kopplas in i byggbeskrivningen men inte vilket värde som är lämpligt.
Jag har bestämt mig för att använda denna från elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012603.htm
men vilket värde på potten är lämpligt? alltså för att volymjustera en vanlig lågnivåsignal
MrMister
Inlägg av MrMister »
Jag har ett gäng 500k volympottar om det är intressant.
prototypen
Inlägg av prototypen »
500K känns alldeles för högt, vad är det för utimpedans i föregående steg och vad är det för inimpedans i chipampen?
10-100K (mera troligt 10-47 K) kan vara mera lämpligt.
Protte
MrMister
Vet ej. Sitter på skolan just nu. andra värden går väl att fixa också antar jag.
gustavn
Inlägg av gustavn »
@ MrMister: Det skulle kunna vara intressant om du hade en 20k volympot alltså typ stereopot med 2 i 1 så att säga.
MrMister
Ska kolla upp det.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
En linjär pot med ett motstånd kopplat över ger bättre log-skala...
Kolla: http://sound.westhost.com/project01.htm
MrMister
Hade inga 20K hemma, 50K däremot.
Ostboll
Lin-Log
Inlägg av Ostboll »
jag kanske e helt ute och kör tvåhjuling.
Men när jag pulade ihoppa pre/poweramp så använde jag Log pottar för att få "flyt" i stärkaren... Men jag kanske var helt fel på det?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har inte ett lyckat val av pot i dessa fall något med impedansen att göra?
Bara en tanke..
$tiff
Inlägg av $tiff »
@ cosmox
Självklart, man måste ha koll på utimpedans från källan och inimpedans på den apparat man önskar dämpa för att kunna gör en bra passiv dämpning med en potentiometer. Gör man ett dåligt val så hamnar ju signalen över ut-/ininpedanserna istället för över potentiometern.
Spavcuu
Inlägg av Spavcuu »
Jag lånar tråden lite då jag har samma bryderier. Vilket förhållande till värdet på inimpedansen och utimpedansen ska potentiometern ha? Vilken utimpedans har vanligtvis en vanlig linjeutgång? Vilket värde på potentiometer är bra då om man har en inimpedans på förstärkaren som är 60 kohm? Förklara gärna varför det är som det är så att jag lär mig något till nästa gång!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om resistansen hos poten är mycket lägre än utgångsimpedansen hos föregående steg så kommer du mer eller mindre att "elda upp" för mycket av signalen i poten.
Om resistansen hos poten för mycket högre än ingångsimpedansen på efterföljande steg så kommer det steget att "lasta" poten för mycket (så poten kommer inte att fungera linjärt.
För att få lite förståelse för hur det funkar kan du tänka dig att föregående stegs utgångsimpedans sitter i serie med signalen (det blir alltså ett extra motstånd "ovanför" poten) och efterföljande stegs ingångsimpedans sitter mellan potens löpare och jord (vilket gör att den hamnar parallellt med den den av poten som är nedanför löparen).
