dev_c++ igen!!
Truck
dev_c++ igen!!
Inlägg av Truck »
eftersom jag är nybörjare så är detta säkert
inte mitt sista problem som jag stöter på.
jag får inte programmet att stanna. rutan blinkar till bara.'
#include<iostream>
using std::cout;
int main()
int ett_tal;
ett_tal = 12;
cout << ett_tal;
return 0;
har provat med cin.get();
men den klagar på att cin är undeclared.
vad göra?
Jobbar inte med den kompiler men du kanske ska testa med
using std::cin;
för att få cin med i leken?
Och vad menar du med att få programmet till att stanna? Om du kör det i ett kommandofönster kan den mycket väl stå och vänta på kommando från dig då det är klart sedan länge.
Truck
Inlägg av Truck »
Eson
Inlägg av Eson »
Nu kan jag inte C++ utan bara C. Jag har själv kört Dev-C mycket. Ditt problem med att rutan blinkar till är att programet räknar till 12 och sen stänger ner programet så snabbt. Prova att lägga till getch(); i slutet av koden. Då kommer programet räkna till 12 och sen vänta på att du ska trycka på en tangent och enter.
bearing
Inlägg av bearing »
Skriv system(PAUSE); (osäker på syntaxet) innan return.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om du startar programmet från CMD så borde det gå. Om du vill kunna starta det direkt i en ny komandoruta måste du som bearing säger lägga till ett pause komando som gör att den väntar att stänga av rutan tills du trycker på en knapp. Dock är syntaxet:
system("pause");
Om du inte vill att "Tryck på valfri knapp för att avsluta" ska komma upp kan du skriva:
system("pause > NUL");
Och det ska du som bearing också sa lägga innan "return 0;"
Mvh
Edit: Angående problem med cin. Testa skriva "using namespace std;" istället för de du har under #include filerna nu.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Du kan t.ex. göra:
int foo;
std::cin >> foo;
i slutet så väntar den på en inmatning. Annars så kanske det finns en inställning i Dev-C++ att den ska vänta efter man kört programmet. Det finns i alla fall i Visual Studio vet jag.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
kimmen:
Om man skriver "using namespace std;" i början räcker det att man skriver "cin >> variabel".
Mvh
kimmen
Inlägg av kimmen »
Sant, men nu hade han ju inte det.
