dev_c++ igen!!
dev_c++ igen!!
eftersom jag är nybörjare så är detta säkert
inte mitt sista problem som jag stöter på.
jag får inte programmet att stanna. rutan blinkar till bara.'
#include<iostream>
using std::cout;
int main()
int ett_tal;
ett_tal = 12;
cout << ett_tal;
return 0;
har provat med cin.get();
men den klagar på att cin är undeclared.
vad göra?
#include<iostream>
using std::cout;
int main()
int ett_tal;
ett_tal = 12;
cout << ett_tal;
return 0;
vad göra?
Nu kan jag inte C++ utan bara C. Jag har själv kört Dev-C mycket. Ditt problem med att rutan blinkar till är att programet räknar till 12 och sen stänger ner programet så snabbt. Prova att lägga till getch(); i slutet av koden. Då kommer programet räkna till 12 och sen vänta på att du ska trycka på en tangent och enter.
Om du startar programmet från CMD så borde det gå. Om du vill kunna starta det direkt i en ny komandoruta måste du som bearing säger lägga till ett pause komando som gör att den väntar att stänga av rutan tills du trycker på en knapp. Dock är syntaxet:
system("pause");
Om du inte vill att "Tryck på valfri knapp för att avsluta" ska komma upp kan du skriva:
system("pause > NUL");
Och det ska du som bearing också sa lägga innan "return 0;"
Mvh
Edit: Angående problem med cin. Testa skriva "using namespace std;" istället för de du har under #include filerna nu.
system("pause");
Mvh
