Elektronikbygge - 2.2 kW dimmer
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Har köpt en byggsats på ett reglerdon på 10A från http://www.svebry.se
Ska ha det till att reglera 4st 500W bygglampor.
http://www.svebry.se/product.php?product_id=1477
Ska precis börja löda ihop prylarna nu.
Spelar det någon roll om det är fasen eller nollan som regleras?
I vanliga väggdimmers så är det ju tydligt markerat vart nollan och fasen ska anslutas, men det är inte på detta kortet.
Och eftersom man ansluter kortet till elnätet med vanlig stick-kontakt så är det ju 50% att man får det rätt. Hoppas ni förstår.
Är det något jag behöver vara orolig för?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Din krets kommer inte märka någon skillnad alls.
Dahlgren
Hur kommer det sig?
Vad skilljer denna kretsen mot vanliga väggdimmers?
Väggdimmers som klarar över 1000W kostar ju massor,men denna lilla kretsen som klarar 2200W gav jag 130:- för.
Säkert basic elektronikkunskap...som inte jag har..
vfr
Inlägg av vfr »
Hur kommer det sig?
För att kretsen bara känner av spänningsskillnaden mellan dom två trådarna. Den vet inte vad som är nolla utan att ha ytterligare externa referenser. Att andra dimmrar är märkta kan bero på att man faktiskt SKA manipulera fasen och inte nollan. Får man in en annan tråd i närheten, t.ex skyddsjord eller en annan fas, så märker man plötsligt skillnaden. Och då kan rent av farliga situationer uppstå.
Tänk exempelvis på situationen där man i en brytare har brutit nollan istället för fasen. Då har man fortfarande en aktiv strömförande fas fram till lasten och kan få spänning mellan t.ex skyddsjord och fas om man inte har jordfelsbrytare.
Dahlgren
Så det är INTE att rekomendera då att lägga en skyddsjord vid sidan om till lamporna?
Det är ju i princip samma sak med de enkla sladdströmbrytarna där den
ena parten leds direkt förbi och den andra bryts. Beroende på hur man vänder
kontakten så brytar man fas eller nolla. Så det är varken sämre eller farligare
med en dimmer...
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Trevligt pryl det där. Också nyfikenheten: Varför dimmra bygglampor ? Ska du använda dom på nån scen eller nått sånt ?
Svartbygge ?
Dahlgren
Alldeles riktigt!
Ska använda dem som blinders mot publiken när vi spelar ute.
Och dimmern ska jag använda för att lägga lite glödström i lamporna, så jag slipper starta dem kalla varje gång jag ska blinka.
Har haft en tråd igång om detta tidigare.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=20995
vfr
Inlägg av vfr »
Precis! På elprylar med stickpropp så vet man ju aldrig vilket som är fas och nolla ändå. Jag avsåg egentligen fasta installationer.
Dahlgren
Så det är ingen fara att sätta dit en jordad stickpropp och dra en jordslinga vid sidan om fram till lamporna?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Dahlgren: en liten påminnelse bara, du behöver inte citera föregående inlägg. Man förstår ändå att det är det sista inlägget du svarar på :) Ta 5 minuter och läs igenom forumreglerna en gång till, bara så att det blir lite bättre och enklare här i forumet (speciellt när du ska börja lägga in bilder :wink: )...
/PeterH
Tony
Inlägg av Tony »
Dahlgren>>
Vad menar du med: "dra en jordslinga på sidan om"?
Du skall ha 3-ledad kabel.
Han menar att han inte kopplar den genom dimmern. Japp så ska du göra. En eventuell metall inkapsling på dimmern ska ju vara ansluten.
Dahlgren
Japp, precis så menar jag.
Jag har för övrigt fått ihop min lilla krets, och den fungerar utmärkt.
Nu får jag bara vänta på att Kjell & Co ska skicka sina grejjer så att jag kan få ihop resten.
Jag ska använda med utav ett halvledar-relä istället för ett mekaniskt för att slippa gnistbildnigen som kan bli när man kopplar in 2 kW vid själva "bländar-ögonblicket"
Har ni nån aning om hur mycket ström det relät kräver för att "dra"?
Kjell hade en 24V kretskorts-transformator på 500 mA, det borde väl räcka?
