Bygglampa som blinder...styrning?
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Spelar med ett coverband, och vi ar precis köpt oss en ljudrigg med lite lampor. Men jag funderade på om vi skulle skaffa oss några blinder-lampor också (strålkastare som är riktade mot publiken och som man blinkar med)
Finns att köpa speciella lampor just för detta, men jag funderade på att köpa billiga halogenlampor från typ Jula. Såg att de hade ett set med 2x500w som jag tror kan passa bra...
Men nu är det styrningen av detta. Det går ju att koppla dem direkt till en vanlig återfjädrande strömbrytare som tänder dem när man trampar/trycker på den. Men då får alltid lamporna starta "kalla", och livslängden förkortas nog avsevärt tror jag.
Skulle vara bra med nån krets som ligger med en svag ström genom lampan, som värmer upp den, just så mycket så det inte syns att lampan glöder. Och när man trycker på nån fotomkopplare så lyser lampan med fullstyrka, och därefter tillbaka till "glödströmmen".
Har ni några funderingar hur man kan lösa detta?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Ett lämpligt effektmotstånd parallellt med knappen skulle kanske kunna fungera, fast när det rör sig om större effekter så vet jag inte om det är så bra.
Eller en mer avancerad lösning skulle kunna vara PWM styrning.
speakman
Inlägg av speakman »
Eller ett relä som växlar mellan kortslutning och en tyristor, eller varför inte en färdig dimmer för enkelhetens skull?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om Dalgren är snäll så kan han få tag på 2 st 25A tyristor/triac moduler som har legat sedan 1988, Styrs med 0-10 V, en potentiometer och en tryckknapp. Annars så kan du köpa en vanlig dimmer på JULA/RUSTA/CO/ lokala järnaffärn/ELFA och kortsluta över dimmern med en knapp.
Prototypen
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tror inte att 500W halogen är så bra. När man slår på dom så tar det ganska lång tid innan de får någon nämnvärd ljusstyrka. Mera typ dimma upp. Det är väl därför de där speciella lamporna används. Prova så ser ni, som sagt de kostar inte så mycket.
Edit: som tidigare sagt. genom att förvärma med motstånd kan man förbättra startegenskaperna.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
En billig dimmer för att justera upp glödströmmen, sedan en 2polig återfjädrande brytare parallellt med dimmern. Quick and dirty.
En bygghalogen kan få en riktigt snabb uppstart om man ligger på några % glödström, strömmen ska vara så att glödtråden lyser synligt orange men utan att ge någon större ljusmängd.
Om man gör så, då kan man få riktigt fina startegenskaper som fungerar som blinder.
speakman
(Klart man kan kortsluta över dimmern istället. Att det ska vara så svårt att tänka enkelt!) :shock: :D
Dahlgren
Har också funderat på den lösningen med att kortsluta över dimmern. Men jag hittar ingen billig dimmer som jag kan använda.
Har hittat en tyristorstyrd som klarar 1000w, men den kostar lite mycke tycker jag... 1750:- på elfa.
Eller funkar det att använda billiga dimmers också, eftersom jag bara ska ha glödljus? Blir ju inte många watt som går igenom då?
Finns billiga på JULA för 69:- som klarar max 400w...skulle det funka med en sån enkel för att skicka glödljus till båda bygglamporna?
maDa
Inlägg av maDa »
Oftast så vill man kunna justera ljusstyran (inte alltid köra fullt) såfall är en dimmer nog det bästa somsagt.
Annars kan man ha nån form av effektmotstånd som alltid håller lampan lite småglödande.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Annars kan man väl ta ett gäng reläer som fixar så när de går på glödning är alla seriekopplade, och när man trycker på knappen så parallellkopplas alla istället. :D
kanske annvända en lämplig lampa som serieresistor för att glöda dom lagom , och sedan kortsluta den lampan, funderar bara hur balansen i ptcmotstånden i lamporna skulle bli
peter555
Inlägg av peter555 »
Annars fungerar en kondensator i serie bra också, kan vara bra att kombinera med ett seriemotstånd så att inte strömbrytaren behöver ta för stora strömmar.
En 60w glödlampa i serie borde orsaka en glödeffekt på 5w, vet inte om det kanske är för lite, två 60w paralellkopplade i serie med 500w-floden ger en glödeffekt på 18.5w, det kanske är för mycket?
Om man tar och paralellkopplar en 60 och en 25w-lampa och sätter detta i serie så får man en glödeffekt på 10w...
Det känns som att man måste prova sig fram om man vil använda denna lösning.
Sedan räcker det med ett relä eller ännu hellre ett halvledarrelä som man kortsluter över glödlamporna för att få en blind-effekt.
Ett alternativ är att ha någon persienn historia framför som reglerar ljusgenomströmningen. Som i sin tur styrs med en elektromagnet.
