ytspeglar, berabetsningsbara?
som sagt i en anna tråd, boroskop införskaffat, vill ha en spegel för att kunna kolla vinklat, bör vara ytrefelterande och formbar och tunn
förslag?
dom jag hittade rakt av var antingen dålig kvalitet på eller tjocka
det jag behöver ha skall formas som en 45 graders ellips från ett 5mm rör
förslag?
Jag har slipat former ur glas (dock inte speglar, det här var färgat 3mm konstglas för glaskonst) med en glasslipmaskin, dvs en roterande trumma belagd med vad jag tror är diamant, vattenkylning med en uppsamlingsanordning för glasdamm i bordet.
typ sånhär: http://www.pmc.se/Shop/Image/Article/DTPM555A.jpg
Aluminiumbelagd mylar eller dylikt hade kanske annars fungerat på något vis? Borde finnas på tex Ebay i så fall.
Hade jag haft klar PVD:n så hade du tex kunnat forma en plexiglasskiva så hade jag sedan kunnat belägga den med ett aluminiumskikt. Men det är dock tyvärr en bit kvar tills den är helt klar.
Grym, vet inte om det löst sig. Inte heller vilka krav som din spegel behöver, men jag såg att Slöjd detaljer hade någon typ av plastspegel (art nr 822020) som är bearbetningsbar. Om den är tillräckligt bra för dina tester vet jag inte, men den kostade bara 175 kr för 0.5 x 1 meter!!
Plastspeglar har t.o.m biltema. Kvalitet efter pris säkert men ändå...
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=130866
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag behövde en flisa av en New Focus 5103 en gång och försökte slå ut en bit ur den runda 1"-spegeln med en körnare ansatt på baksidan, men det visade sig att glaset var hårt som tusan. Och när det väl sprack gjorder det det på fel sätt
[/url]
