ytspeglar, berabetsningsbara?
grym
Inlägg av grym »
som sagt i en anna tråd, boroskop införskaffat, vill ha en spegel för att kunna kolla vinklat, bör vara ytrefelterande och formbar och tunn
förslag?
dom jag hittade rakt av var antingen dålig kvalitet på eller tjocka
det jag behöver ha skall formas som en 45 graders ellips från ett 5mm rör
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tveksamt, men jag vet inte hur speglar på plastmaterial beter sig...
zeus
Inlägg av zeus »
Om du vill kan jag skicka dig en bit ytspegel för att testa. Vet inte om det är svårt att få tag på annars...
Den är med skyddsfilm i 2cm bredd och i lite olika längd ca 4mm tjock.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Öh, när jag läste vad jag svarat begrep jag det knappt själv :oops:
Min tveksamhet gällde formbarheten.
grym: beroende på hur stor reflekterande yta du behöver kan jag kanske hitta pensionerade/brända 1" speglar med tillräckligt stora hela ytor för dina ändamål. Dessa är dock plana och inte formbara.
grym
Inlägg av grym »
måste varit seeg iskallen igårkväll, skyller på hemmagjord kebabrulle och för mycket dricka
formbar är bara för att kunna slipa ur en oval spegel, och tjocklek under ca 1mm för att få plats med den
någon som slipat tunnt glas med diamantstift?
borde vara den metod man kan slipa speglar med
Jag har slipat former ur glas (dock inte speglar, det här var färgat 3mm konstglas för glaskonst) med en glasslipmaskin, dvs en roterande trumma belagd med vad jag tror är diamant, vattenkylning med en uppsamlingsanordning för glasdamm i bordet.
typ sånhär: http://www.pmc.se/Shop/Image/Article/DTPM555A.jpg
Henry
Inlägg av Henry »
Aluminiumbelagd mylar eller dylikt hade kanske annars fungerat på något vis? Borde finnas på tex Ebay i så fall.
Hade jag haft klar PVD:n så hade du tex kunnat forma en plexiglasskiva så hade jag sedan kunnat belägga den med ett aluminiumskikt. Men det är dock tyvärr en bit kvar tills den är helt klar.
grym
Inlägg av grym »
hittade några små tunna ytspeglar som var på kiselplatta? istället för glas, lade ett bud och väntar och ser
henry, du kommer nog få mycket att göra när du fått i ordning din magiska mackapär :D :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Njo jag är på ett sätt även lite rädd för det med.. :? :)
Andax
Inlägg av Andax »
Grym, vet inte om det löst sig. Inte heller vilka krav som din spegel behöver, men jag såg att Slöjd detaljer hade någon typ av plastspegel (art nr 822020) som är bearbetningsbar. Om den är tillräckligt bra för dina tester vet jag inte, men den kostade bara 175 kr för 0.5 x 1 meter!!
grym
Inlägg av grym »
vann på ebay och ska vara på väg, annars får jag börja prova plastspeglar
Eelector
Inlägg av Eelector »
Plastspeglar har t.o.m biltema. Kvalitet efter pris säkert men ändå...
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=130866
grym
Inlägg av grym »
fick hem lite speglar nu, mystiskt material, kanske kisel som bärare, få se hur många flisor man får vid första försöket :-x :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag behövde en flisa av en New Focus 5103 en gång och försökte slå ut en bit ur den runda 1"-spegeln med en körnare ansatt på baksidan, men det visade sig att glaset var hårt som tusan. Och när det väl sprack gjorder det det på fel sätt :evil:[/url]
