Brände min Wisp628..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena, Skulle programmera en PIC nu och råkade vända nätagget på fel håll vilket tydligen gjorde att strömmen gick från + på agget till wispen och in i datorns GND på serieporten.. Efter det säger Xwisp att den inte kan aktivera wisp'en och när jag kollade på wispen så har den några brännda ledningsbanor som har lossnat från kretskortet.. Alla verkar ligga på jordbanan som går mellan GND på D-sub 15 kontakten och D-sub 9 kontakten. Så jag lagade det med några kopplingstrådar, mätte sedan för att kolla att det var kontakt, och det var det. Så långt, så bra! Men sen när jag testade Xwisp så va det fortfarande samma fel..
Vad är det som brukar gå i sönder? Vad borde jag kolla på? Jag tycker det är konstigt om det är några komponenter som har gått isönder av fel poläritet eftersom det inte borde blivit någon spänning över dem då pluss linan kopplades dirrekt till GND i datorn, och wispen's pluss lina ligger bakom en 7805, så där bör väll inte komma fram nån ström?
Mvh.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har inte tänkt på att det som satt ihop med datorsidans jord fick jord, och de som fortfarande satt ihop med andra sidan brottet fick plus? Det kan aldrig vara bra. ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det har du ju rätt i... Hmm.. :shock:
Edit: Tog en titt på kretskortet, och det sitter inga komponenter efter avbrottet mer än D-sub9 kontakten. Så det problemet borde kunna uteslutas va?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Har du mätt upp så det finns spänning efter dioden D1 (1N4004)?
Jag tror att och om du har tur så fick den ta smällen och ledningsbanorna agerade säkring :D
kolla schemat:http://www.voti.nl/wisp628/
net4all
Inlägg av net4all »
Misstänkt: MAX232-kretsen...
Min Wisp har dött 3ggr, två av dom var det MAXen som gett upp, av just felvänd matning...
Så försök att testa den löst på kopplingsbord direkt mot datorn.
Sen,är du säker på att serieporten är hel?
Att lägga 5V på GND låter inte allt för bra enligt mig..
Kanske onödigt att säga, men "garantin" gäller sannolikt inte i detta fall... :-)
Andy
Inlägg av Andy »
Men en "drulle försäkring" gäller väl? :D
Kanske det, kolla med försäkringsbolaget som har sålt den försäkringen... :-)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Men en "drulle försäkring" gäller väl?"
Oj, Finns det någon drulle, drulle försäkring som gäller för drullarna som inte har någon drulle försäkring? :wacko:
"men "garantin" gäller sannolikt inte i detta fall..."
Självklart inte. :)
Tack till net4all! Nu bytade jag 232'an och då får jag kontakt med wispen och det står vilken firmware den har (1.09), så det verkar fungera. Dock hittar den inte vilken PIC det är, men det kan bero på annat fel..
Mvh
Du har ingen extra reserv-648A med firmware liggandes ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag programmerat PIC'ar igen :). Det andra felet var som jag misstänkte på kopplingen till PIC'en och inte på wisp'en, så det var bara att byta MAX232'an som behövdes.
Sodjan: Jag har några nya 648A liggandes, och nu när programmeraren fungerar kan jag ju bränna ner den nya firmware'en, för den finns väll gratis på internett? Är 1.09 gammal :?:
Mvh
Hämta Xwisp2 1.9.5 och flasha "wisp648_123rh.hex" till en ledig 648A.
Swappa med den som sitter på din Wisp648.
Behåll gärna den gamla ett tag ifall du skulle trilla på någon bug
i den nya...
Den *ska* enligt Rob Hammerling fungera lika bra på Wisp628 som 648.
http://www.robh.nl/zip/xwisp2195.zip
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sodjan: Okej, ska testa det då :) Återkommer med uppdattering.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag uppdatterat dem. Men om jag läste rätt på voti.nl så skulle wisp648_123 sammt Xwisp2w 1.9.5 ha stöd för 16F88X processorerna, men när jag tar upp den "menyn" så finns inte dem med.. :roll:
Mvh
> Men om jag läste rätt på voti.nl...
Jag vet inte om voti.nl är rätt källa för information om XWisp2.
> men när jag tar upp den "menyn"...
Vilken "meny" ?
Med 1.9.5 och CFG filerna från samma kit, så får jag :
Specs of following targets were collected from the configuration file(s):
+12F609    16F676    16F818   +16F884   +18F2423  +18F2680   18F452    18F6620
+12HV609  +16F677    16F819   +16F886    18F2431  +18F2682  +18F4520   18F6621
+12F615   +16F684    16F83    +16F887   +18F2450  +18F2685  +18F4523  +18F6622
+12HV615  +16F685    16F84    +16F913   +18F2455   18F4220  +18F4525  +18F6627
 12F629   +16F687    16F84A   +16F914   +18F2458  +18F4221  +18F4550   18F6680
+12F635   +16F688    16F87    +16F916    18F248    18F4320  +18F4553   18F6720
 12F675   +16F689    16F870   +16F917   +18F2480  +18F4321   18F458   +18F6722
+12F683   +16F690    16F871   +16F946   +18F2510   18F4331  +18F4580   18F8410
 16F610   *16F716    16F872    18F1220  +18F2515  +18F4410  +18F4585   18F8490
 16HV610   16F72     16F873   +18F1230   18F252    18F442   +18F4610   18F8520
 16F616    16F73     16F873A   18F1320  +18F2520  +18F4420  +18F4620   18F8525
 16HV616   16F737    16F874   +18F1330  +18F2523  +18F4423  +18F4680  +18F8527
 16F627    16F74     16F874A   18F2220  +18F2525   18F4431  +18F4682   18F8585
 16F627A   16F747    16F876   +18F2221  +18F2550  +18F4450  +18F4685   18F8620
 16F628    16F76     16F876A   18F2320  +18F2553  +18F4455   18F6410   18F8621
 16F628A   16F767    16F877   +18F2321   18F258   +18F4458   18F6490  +18F8622
 16F630    16F77     16F877A   18F2331  +18F2580   18F448    18F6520  +18F8627
+16F631    16F777    16F88    +18F2410  +18F2585  +18F4480   18F6525   18F8680
+16F636   +16F785   +16F882    18F242   +18F2610  +18F4510  +18F6527   18F8720
 16F648A  +16HV785  +16F883   +18F2420  +18F2620  +18F4515   18F6585  +18F8722
16F88x finns med.
