Brände min Wisp628..
Tjena, Skulle programmera en PIC nu och råkade vända nätagget på fel håll vilket tydligen gjorde att strömmen gick från + på agget till wispen och in i datorns GND på serieporten.. Efter det säger Xwisp att den inte kan aktivera wisp'en och när jag kollade på wispen så har den några brännda ledningsbanor som har lossnat från kretskortet.. Alla verkar ligga på jordbanan som går mellan GND på D-sub 15 kontakten och D-sub 9 kontakten. Så jag lagade det med några kopplingstrådar, mätte sedan för att kolla att det var kontakt, och det var det. Så långt, så bra! Men sen när jag testade Xwisp så va det fortfarande samma fel..
Vad är det som brukar gå i sönder? Vad borde jag kolla på? Jag tycker det är konstigt om det är några komponenter som har gått isönder av fel poläritet eftersom det inte borde blivit någon spänning över dem då pluss linan kopplades dirrekt till GND i datorn, och wispen's pluss lina ligger bakom en 7805, så där bör väll inte komma fram nån ström?
Mvh.
Mvh.
Har du mätt upp så det finns spänning efter dioden D1 (1N4004)?
Jag tror att och om du har tur så fick den ta smällen och ledningsbanorna agerade säkring
kolla schemat:http://www.voti.nl/wisp628/
"Men en "drulle försäkring" gäller väl?"
Oj, Finns det någon drulle, drulle försäkring som gäller för drullarna som inte har någon drulle försäkring?
"men "garantin" gäller sannolikt inte i detta fall..."
Självklart inte.
Tack till net4all! Nu bytade jag 232'an och då får jag kontakt med wispen och det står vilken firmware den har (1.09), så det verkar fungera. Dock hittar den inte vilken PIC det är, men det kan bero på annat fel..
Mvh
Självklart inte.
Mvh
Nu har jag programmerat PIC'ar igen
. Det andra felet var som jag misstänkte på kopplingen till PIC'en och inte på wisp'en, så det var bara att byta MAX232'an som behövdes.
Sodjan: Jag har några nya 648A liggandes, och nu när programmeraren fungerar kan jag ju bränna ner den nya firmware'en, för den finns väll gratis på internett? Är 1.09 gammal
Mvh
Mvh
Hämta Xwisp2 1.9.5 och flasha "wisp648_123rh.hex" till en ledig 648A.
Swappa med den som sitter på din Wisp648.
Behåll gärna den gamla ett tag ifall du skulle trilla på någon bug
i den nya...
Den *ska* enligt Rob Hammerling fungera lika bra på Wisp628 som 648.
http://www.robh.nl/zip/xwisp2195.zip
i den nya...
> Men om jag läste rätt på voti.nl...
Jag vet inte om voti.nl är rätt källa för information om XWisp2.
> men när jag tar upp den "menyn"...
Vilken "meny" ?
Med 1.9.5 och CFG filerna från samma kit, så får jag :
16F88x finns med.
Vilken "meny" ?
Specs of following targets were collected from the configuration file(s):
+12F609 16F676 16F818 +16F884 +18F2423 +18F2680 18F452 18F6620
+12HV609 +16F677 16F819 +16F886 18F2431 +18F2682 +18F4520 18F6621
+12F615 +16F684 16F83 +16F887 +18F2450 +18F2685 +18F4523 +18F6622
+12HV615 +16F685 16F84 +16F913 +18F2455 18F4220 +18F4525 +18F6627
12F629 +16F687 16F84A +16F914 +18F2458 +18F4221 +18F4550 18F6680
+12F635 +16F688 16F87 +16F916 18F248 18F4320 +18F4553 18F6720
12F675 +16F689 16F870 +16F917 +18F2480 +18F4321 18F458 +18F6722
+12F683 +16F690 16F871 +16F946 +18F2510 18F4331 +18F4580 18F8410
16F610 *16F716 16F872 18F1220 +18F2515 +18F4410 +18F4585 18F8490
16HV610 16F72 16F873 +18F1230 18F252 18F442 +18F4610 18F8520
16F616 16F73 16F873A 18F1320 +18F2520 +18F4420 +18F4620 18F8525
16HV616 16F737 16F874 +18F1330 +18F2523 +18F4423 +18F4680 +18F8527
16F627 16F74 16F874A 18F2220 +18F2525 18F4431 +18F4682 18F8585
16F627A 16F747 16F876 +18F2221 +18F2550 +18F4450 +18F4685 18F8620
16F628 16F76 16F876A 18F2320 +18F2553 +18F4455 18F6410 18F8621
16F628A 16F767 16F877 +18F2321 18F258 +18F4458 18F6490 +18F8622
16F630 16F77 16F877A 18F2331 +18F2580 18F448 18F6520 +18F8627
+16F631 16F777 16F88 +18F2410 +18F2585 +18F4480 18F6525 18F8680
+16F636 +16F785 +16F882 18F242 +18F2610 +18F4510 +18F6527 18F8720
16F648A +16HV785 +16F883 +18F2420 +18F2620 +18F4515 18F6585 +18F8722
