USB Jogdial för MAch3
hecke
Inlägg av hecke »
Såg att denna USB Jogdial för Mach3 nyligen lanserats för 85 USD (ca 520 kr)
http://www.stcloudrobotics.com/Jogdial.htm
Finns även en video på Youtube om den.
http://www.youtube.com/watch?v=YPO_ceBUAQc
Är det någon som har hört något mer om den. Verkar rätt vettig.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag beställde just en. Vi får se när och om den dyker upp...
12USD i frakt, jag tror inte att dom räknat med internationella ordrar...
hecke
Inlägg av hecke »
OK
Återkom gärna med en recension.
Jag har inte byggt ihop min Lillasyrra ännu, annars hade jag nog också beställt en.
limpan4all
Jag återkommer när det finns något att återkomma om.
monoton
Inlägg av monoton »
Verkar prisvärd men musiken i reklamfilmen får mej att välja bort den... ;)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Tycker inte direkt att bilden ovan andas kvalité men det är ju ett bra pris så den kan säkert vara prisvärd om den bara kan göra det den ska.
MVH
/Tottish
limpan4all
Fick ett mail om att den skeppas på måndag 24/3 från Paul.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är inte många sekunder film dom slösat bort för att visa funktionerna. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om inte annat kan man ju fräsa sig låda, knappar och ratt i alu och stoppa in elektroniken där istället. ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag vill ha en som man minst kan köra X & Y samtidigt, gärna också Z.
Ser ut som man kan det på denna, men det var inte den bästa demon jag sett.
MadModder
Musiken är förövrigt:
The Alan Parsons Project - I robot, från 1984. ;)
hecke
Inlägg av hecke »
När vi ändå pratar om jogningshjälpmedel.
Jag har testat (endast i mjukvara) min Xbox 360 Joystick med Pluginen "Xbox 360 Controller PlugIn" som finns längst ner på länken nedan. Jag får lov att säga att den fungerar över förväntan.
Värt att testa för den som har en Xbox controller liggande.
http://www.artsoftcontrols.com/artsoft/plugin.htm
hecke
Inlägg av hecke »
Jag mailade lite frågor till St Cloud Robotics. Jag fick svar förvånansvärt snabbt, men kvaliteten på svaren var tyvärr inte de bästa.
Mina frågor
Could you please describe your USB Jogdial a bit more.
What is the funcion of all the buttons, resolution of the jogdial, possbilbilty to change scale factor of movement, e.t.c.?
How does the driver interface with Mach3. Possibility to use it with EMC2 (Linux Ubuntu)?
Svar
thank you for your enquiry
yes each button represents an axis and if you press any individual button
more than once it changes the resolution up or down
as far as how the driver interfaces with Mach
I do not know as the plugin was written by an outside
company in C++ and the source code is proprietary
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som jag har skrivit i en annan tråd, så använder jag en helt vanlig PC-gamepad (eller vad det nu heter), WingMan Cordless från Logitech. Funkar finfint, och där kan man tom köra alla motorer samtidigt.
Jag köpte även en PowerMate från Griffin, men där måste man snurra hela tiden på ratten, OCH det går bara att köra en motor i taget.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
jojje: Som på de riktiga CNC maskinerna jag kört hittils då :wink:
Alltså det är normalt att man bara kör en axel åt gången när man använder "JOG" funktionen.
