När vi ändå pratar om jogningshjälpmedel.
Jag har testat (endast i mjukvara) min Xbox 360 Joystick med Pluginen "Xbox 360 Controller PlugIn" som finns längst ner på länken nedan. Jag får lov att säga att den fungerar över förväntan.
Värt att testa för den som har en Xbox controller liggande.
Jag mailade lite frågor till St Cloud Robotics. Jag fick svar förvånansvärt snabbt, men kvaliteten på svaren var tyvärr inte de bästa.
Mina frågor
Could you please describe your USB Jogdial a bit more.
What is the funcion of all the buttons, resolution of the jogdial, possbilbilty to change scale factor of movement, e.t.c.?
How does the driver interface with Mach3. Possibility to use it with EMC2 (Linux Ubuntu)?
Svar
thank you for your enquiry
yes each button represents an axis and if you press any individual button
more than once it changes the resolution up or down
as far as how the driver interfaces with Mach
I do not know as the plugin was written by an outside
company in C++ and the source code is proprietary
Som jag har skrivit i en annan tråd, så använder jag en helt vanlig PC-gamepad (eller vad det nu heter), WingMan Cordless från Logitech. Funkar finfint, och där kan man tom köra alla motorer samtidigt.
Jag köpte även en PowerMate från Griffin, men där måste man snurra hela tiden på ratten, OCH det går bara att köra en motor i taget.
jojje: Som på de riktiga CNC maskinerna jag kört hittils då
Alltså det är normalt att man bara kör en axel åt gången när man använder "JOG" funktionen.
