Styra stegmotor
marcla
Styra stegmotor
Inlägg av marcla »
Hej!
Har 3 stegmotorer som går på 5V/1A vardera som jag skall kopla till uc men hur gör jag så att jag kan ta ut 5v/1A på en uc utgång? Reläer... eller är dom för långsamma?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vilken typ av stegmotor?
Kan du inte använda en stegmotordrivare, eller en H-brygga, eller bara några FET-trissor?
Berätta mer vad och hur du ska styra motorerna.
marcla
Inlägg av marcla »
Stegmotorerna skall var till en mini CNC...
Har aldrig använt stegmotorer tidigare.
Stegmotordrivare... vad kan man köpa dem?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Elfa. Tror att det finns nån som heter ULNxxx?
marcla
Inlägg av marcla »
Ok!
Men trissor...
Skulle det funka med elfas 71-060-24 (NPN)
Eller skall det vara elfas 71-060-32 (PNP)
Hur kopplar man?
Börja med att söka. Det har avhandlats många gånger. Sen kna du fråga om det du inte förstår.
Är det 4 trådar på motorn så måste du bygga en H-brygga. Är det 6 eller 8 så går det köra unipolärt. "Mittenanslutningen" på lindingarna går då till din matningspänning och fyra transitorer "sänker" sedan strömmen från respektive lindning till jord. Observera dock att detta är det absolut enklaste sättet och, inte helt oväntat också det i särklass sämsta ur prestandasynpunkt. Googla på unipolar step motor driver så hittar du säkert ett par hundra scheman som visar hur man kopplar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som jag brukar säga. Om du måste fråga om så grundläggande saker, då vet du inte vad du använder dom till heller, och klarar därmed inte av resten.
Börja med att läsa en bok om grunderna i elektroniken, sen fråga specifika frågor som inte stod där.
När du väl kan grunderna, kan du läsa lite om stegmotorer.
jojje kanske skulle vara lite ödmjuk någon gång.
marcla
Inlägg av marcla »
Skulle man kunna använda elfas NJM 3517 Och koppla step och dir direkt på parallell portens pinnar som konfigurerade i mach3 för step och dir?
Ja, om du har en motor med 6 eller 8 anslutningar men den ger ju bara 350mA per fas och dina motorer var ju på 1A...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
danei skrev:jojje kanske skulle vara lite ödmjuk någon gång.
Varför det? Folk lyssnar ju inte iaf, eller gör som man ber dom om. Tex kan väl marcla skriva snart vilken typ av stegmotorer han/hon har, så man kan ge ett vettigt svar till slut.
Lite måste man väl kunna begära av folk. :D
marcla
Inlägg av marcla »
Ok så här är det: mina stegmotorer jag har hemma går på 5v/1a och är bioplära
Men jag kan tänka mig att köpa in stegmotorer från kjell&co 89-401 så jag kan använda elfas stegmotor drivare 73-036-70
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
jag har nyligen använt NJM3717-kretsarna till motorer markerade 5V/1A (notera!:3717).
Har ett litet kopplingsschema som jag gjorde. Det finns här:
http://img265.imageshack.us/img265/6321/motorix2.jpg
Motstånden R1 och R2 kan bytas ut mot ett motstånd, men jag hade inte tillgång till 0,5Ω motstånd. Samma sak gäller för R5/R6.
Denna krets bygger dock inte på step/dir, utan behöver en mikroprocessor för att styras.
Edit: Glömde en sak, föresten. Det saknas 4st skyddsdioder. Båda faserna till motorn ska naturligtvis ha skyddsdioder till BÅDE gnd och +34V och inte som det är nu, att en fas har skyddsdioder till +34V och den andra till gnd.
Det är väl ingen ide när du redan har bestämt att han inte klarar av det. Jag kan hålla med om att frågan är dåligt ställt. Men du behöver ju inte stämpla honom med att han inte kommer att klara av att styra motor i vilket fall.
