PWM eller liknande till elbil?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Jahopp, då gick man och fick sig en elmotor till nåt gräsklipparprojekt stiga haft. Motorn är stämplad 24v och typ 2000w. 5hk står stämplat också.
Så min idé blev ju direkt att bygga sig en elbil! Men jag har funderat en del kring det elektriska. Finast skulle ju klart vara att elektroniskt hastighetsreglera farten. Men eftersom det rör sig om strömmar runt 100A så känns det som att det kanske blir svårt och väldans dyrt att bygga reglering?
Spontana reaktioner? Nej, jag vill inte köpa nåt.
Är det kankse smidigare att köra den klassiska remslirarvarianten?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Läs i tidigare tråd i forumet om PWM till en elscooter så hittar du schema på hur du ska bygga. Bada det du måste ha en mosfetdriver samt många transistorer...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=25176
FormerMazda
Ja scheman finns det gott om. Och den tråd du länkar till är den som påminde mig om att fråga.
Men det är just det, strömmar på runda 100A. Hur hanterar man det? Borde man inte ha nån strömbegränsande krets också? Tänker att startströmmen kan bli väldans hög i en elbil?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Parallellkoppla.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vill du ha den att bara gå framåt är det enkelt. Ta en BTS555 som är god för 160A. Vill du köra bakåt också så sök på H-bygga.
Edit: Du kan ha reläer för fram-back omkoppling och strunta i H-brygga.
MNorrgren
Ja, det är som jojje säger. Du måste parallellkoppla transistorerna så de klarar strömmen du behöver. Och pga att du måste ha rätt många så behöver du en driver till dessa.
Det är inga problem med strömmar upp till 100 Amp i den betydelsen. Det är stora strömmar ja, men så länge du har bra kylning av transistorerna, rätt grovlek på alla kablar så är det lugnt.
Det blir stora startströmmar, men det är ingen fara så länge din koppling klarar av det.
Jag har byggt ett drivsteg som med lätthet klarar av 200 Amp. Det är 8 mosfetar parallellkopplade med en mosfetdriver och PWM-generatorn är dne som jag länkar till.
Dock ska du ha fram och back så får du som andra nämt att ha antigen en H-brygga, enklast med reläer.
gunne
Inlägg av gunne »
Eller så säljer du den till mig så jag kan bygga min eldrivna segelbåt! ;)
Kolla här annars:
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... sBody.html
http://www.robotpower.com/products/osmc_info.html
peter555
Inlägg av peter555 »
Blir det inte lite väl häftig acceleration om man switchar med reläer ?
Mindmapper
gunne skrev:Eller så säljer du den till mig så jag kan bygga min eldrivna segelbåt! ;)
Aha, fläkt på motorn som blåser på seglen? :rofl
FormerMazda
mindmapper:
Först: :lol:
Sen: BTS555! Läser jag rätt? Kan det vara så enkelt som att pwm:a den kretsen (eller ett gäng) för att få hastighetsreglering!?
I sånna fall så är mina drömmar besannade!
Fram/back skötes med reläer. Det råkar jag ha ett gäng. Eller ja, kontaktorer kanske de kallas när de vuxit till sig så pass. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Dina drömmar är besannade. :) Det är 555 kretsen i sig som skapar själva PWM regleringen där du sedan kopplar utgången till en mosfet driver då du kommer att behöva några stycken som inte 555an kommer att kunna driva rakt av, men sedan är det bara att tuta och köra.
Personligen har jag lite emot 555 vad gäller PWM styrning utan använder enbart det schemat som finns i den länken som citizendildo hänvisar till. Har gjort det schemat jag med och drivit motorer på än så länge som max 42A utan problem med enbart en mosfet som den klarade av att driva utan problem, men är det ett antal parallellkopplade så behövs en mosfetdriver. En LM324 är det som används i det schemat och det reglerar från 0 - 100% och gör detta stabilt och utan några som helst problem.
Mindmapper
Henry>Inte den 555 utan BTS555. :cry:
FormerMazda>En bör fixa det. Utan krångliga drivkretsar dessutom. De flesta skydd är inbyggda. Vad som kanske kan ställa till det är back-emk, men det är alltid ett problem.
Du måste se till att kontaktorerna tål strömmen och att du inte kan växla riktning hipp som happ. Utan bara när du står stilla. Men det är inte så svårt.
Edit: Kontaktorer har egentligen inte med storleken att göra utan de heter det när de driver lasten. Reläer heter det när de fixar styrning. Men det är många som inte tänker på att det är användningen som ger namnet. Oftast är ju strömmarna större till lasten, än styrströmmarna så därför tror många att det är strömstyrkan som bestämmer namnet.
Det är nog inte lyckat att parallellkoppla BTS555 pga. skydden som finns i den.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Glöm inte att det fortfarande krävs en fet frihjulsdiod även med en smart switch :)
FormerMazda
Läste databladet som hastigast förut. Och jag läste nånstans om hur man skulle göra vid parallellkoppling. Så det bör ju fungera att göra. Och det måste jag ju eftersom en ensam inte klarar lasten.
Ang. pwm och kontaktorstyrning. Så min tanke var att styra hela klabbet med microprocessor. Det gör ju också att jag kan ju frikoppla motorn från elektroniken vid inbromsning.
Hur skulle ni gjort?
Henry
Inlägg av Henry »
Aha jo det var ju något helt annat är en 555 det ja, är så vanligt att det sätts både det ena och i bokstavkombination före 555 ibland så jag såg bara 555 och utgick ifrån att det var en sådan. :)
Inte så dåligt med 160A och en rätt hög max matningsspänning för den lilla kapseln.
Vet inte anledningen till varför du vill ha processorstyrning, visst kan du programmera så är tex kanske någon 8 bens IC perfekt för att ge rätt värden ut men att koppla från elektroniken vid bromsning och så hade du med enkelhet kunnat fixa med bara någon minibrytare eller så till bromsen.
Personligen hade jag dock valt det nämnda schemat för styrning då hade du bara behövt en potentiometer i lämpligt utförande som du sedan kopplat direkt till en gaspedal. Dessutom är det nog lite mindre störnings känsligt än vad en microprocessorstyrning kanske hade varit.
