Vad innebär detta på kondensatorn? (snes)
sirdizarm
Inlägg av sirdizarm »
Dessa sitter inne i en Supernintendo. Det så att en kondensator rök.. pga glapp i lödningen. Så jag skall försöka ersätta denna. Men jag vet inte vilken kondensator som ska kunna ersätta den, och vad för värde dessa har. Någon som kan detta mer än mig, snälla tala om vad värderna är och vilken kondensator man kan byta dessa mot. Tack på förhand!
( Om ni vill se mer bilder av hur ett Snes ser ut så lägger jag gärna upp det minus den kondensator som rök :P )
Fagge
Inlägg av Fagge »
Rent spontant så ser det ut som att dessa ligger på 10µf/50V.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ska de inte läsas tvärt om
50uF och 10v
björn
Inlägg av björn »
Jag är inne på Micke_s linje här... har för mig att översta är spänning och nästa kapacitansen.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Visserligen låter 50V märkningen högt för att sitta bland logik kretsar. Men faktum är att det inte tillverkas 50µf kondensatorer utan 47µf är närmaste standard värdet.
björn
Inlägg av björn »
Har du ju rätt i....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hmm.. På de kondingar jag har sett står radien(?) högst upp sen i mitten står kapacitansen och längst ner står det xxV (spänningen)
sirdizarm
Ja då är ju frågan vad det rätta svaret är :D
Har inte exakt den kondensatorn så jag vill vara helt 100% i att den andra klarar av att sitta där.. Så allt inte går åt skogen..
Har ett annat kretskort med div värden om vi tänker oss den bild jag lade upp var det "10 50S 26A"
Har jag andra kondensatorer som har "k3 10 50v" Så man kan ju undra vad exakt det är :P Kommer upp med bilder på det strax ska rota efter andra kretskort undertiden.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja då är ju frågan vad det rätta svaret är…
Ja gissa!. Det finns 2 alternativ 10µf/50V eller 50µf/10V. Men eftersom det sista alternativet inte existerar så…
"k3 10 50v" kan du lugnt använda som ersättare.
Och även om du skulle ersätta den med 1µf eller 47µf så lär du inte ta sönder något.
sirdizarm
Ok här kommer fler bilder med kanske ersättare?
Jag har alltså ingen aning om detta med elektronik sorry. Därför jag frågar. Men har ett stort intresse för det..
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Du sa att du brände en av dom...
Löda loss den andre (hela) och mät faraden på den med en multimeter!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sirdizarm: Den vänstra bilden där ska nog vara en 10µF/50v så den bör nog fungera.
mvh
sirdizarm
Nej jag brände inte av dom. Supernintendot hade åkt i backen och så hade en kondensator fått glapp så det hade smält. Jag lödde av den och sedan vet jag inte var jag gjorde av den :S Men nu testade jag allt igen. Dvs tack att ni hjälpte mig. Dock kvarstår problemet då man "tilltar" maskinen slutar den helt att fungera. Så jag kasserad den.
En 10uF/50V, en 22uF/50V och en 100uF/6V.
Jag tror inte radien står på någon, snarare en kortdel ur typnumret.
T.ex "26A" eller "k3" i exemplen.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det verkar vara en Sanyo CV-AX 10u 50V batch 26 enligt databladet.
