bygga pwm till elscooter.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hur bygger jag en enkel pwm stryning till en 100 watt elscooter?
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Tar ett batteri, en 555, en transistor och ett motstånd och löder ihop. Klart!
Eller så talar du om för oss lite mer exakt vad det är du är ute efter.
Drivspänning?
Ström?
Fram back nödvändigt?
Vad ska den användas till?
Hur duktig är du?
Electricguy
den ska användas på en elscooter som är på 12 eller 24 volt ooch 100 watt. den ska ha variabel pulsbredd och behöver bara kunna gå åt ett håll.
jag har byggt en pwm styrning en gång förut men jag har glömt hur man gör.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Sökte på google på "PWM schematic" och fick upp massa bra beskrivningar på hur man bygger det.. Kolla den översta länken.
Mvh
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har byggt en PWM för min stora r/c bilsmotor. Den ligger på ca 350 watt. på 8,4 volt. dock kört den upp till 12 volt, kort kort stund. Så den funkar med 12 volt och lite till.
Jag har parallellkopplat 4 mosfet transistorer direkt till OP'n och det funkar utan problem. Mycket tålig OP...
http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Det klassiska schemat.
Jag har varken en stor kylfläns eller nåt sånt, det sitter 4 TO-220 kapslade fetar på en kylfläns i storlek ca 100*40*40 mm. Och jag drar ut en ström på ca 50 Amp!!, enligt min shunt som jag kopplade till oscilloskopet.
Electricguy
tyvärr var det 24 volt den skulle ha :cry: men den jag byggde en gång var uppbyggd på en 555:a, hur bygger man den?? (har glömt hur man gör) en fyrkantsvåg och en effekttrissa? eller kan man köpa ett fartreglage till en större rc-bil??
edit: kollade första länken på google, och den var byggd på en 555:a
MNorrgren
du kan ju ge trissan 24 volt, och sen så har du en spänningsregulator till kretsen???
Är inte så svårt....
Det är klart du kan köpa ett kraftigare fartreglarge till bilar men jag tror knappt det finns och hittar du ett iaf så kommer det kosta mer än det smakar. de brukar väl ligga på runt en 2000 kr...
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Kontrollera först om din motor är borstad, det är ganska vanligt med borstlösa motorer på elscootrar.
probe
Inlägg av probe »
Billiga 100W elscotrar brukar ha mekaniskt kommulterade motorer. Varför inte en PIC12HC615 och en IRLIB4343PBF samt två bipolära drivtrissor, en bra frihjulsdiod och en potentiometer så har du allt du behöver faktist...
EDIT: glömde ett motstånd behöver du också...Samt en 100nF konding mellan Vdd och Vss givetvis...
