bygga pwm till elscooter.
- Electricguy
- Electricguy
Har byggt en PWM för min stora r/c bilsmotor. Den ligger på ca 350 watt. på 8,4 volt. dock kört den upp till 12 volt, kort kort stund. Så den funkar med 12 volt och lite till.
Jag har parallellkopplat 4 mosfet transistorer direkt till OP'n och det funkar utan problem. Mycket tålig OP...
http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Det klassiska schemat.
Jag har varken en stor kylfläns eller nåt sånt, det sitter 4 TO-220 kapslade fetar på en kylfläns i storlek ca 100*40*40 mm. Och jag drar ut en ström på ca 50 Amp!!, enligt min shunt som jag kopplade till oscilloskopet.
- Electricguy
du kan ju ge trissan 24 volt, och sen så har du en spänningsregulator till kretsen???
Är inte så svårt....
Det är klart du kan köpa ett kraftigare fartreglarge till bilar men jag tror knappt det finns och hittar du ett iaf så kommer det kosta mer än det smakar. de brukar väl ligga på runt en 2000 kr...
Billiga 100W elscotrar brukar ha mekaniskt kommulterade motorer. Varför inte en PIC12HC615 och en IRLIB4343PBF samt två bipolära drivtrissor, en bra frihjulsdiod och en potentiometer så har du allt du behöver faktist...
EDIT: glömde ett motstånd behöver du också...Samt en 100nF konding mellan Vdd och Vss givetvis...
