Regulator till Solcell
Tonichoppa
Inlägg av Tonichoppa »
Har köppt en Solcell till min segelbåt och tänkte bygga regulatorn själv, jag har baskunskaper i elektronik så jag vet lite. Finns det någon som vet något bra kopplingschema som jag kan använda mig av?
Solcellen:
http://solarlab.se/handla/catalog/produ ... ucts_id=35
/Mvh Tony
Den enklaste varianten är en shunt regulator som bränner överskottet.
Tonichoppa
Hur menar du?
I den enklaste formen blir de en OP som mäter spänningen och "kortsluter" med en transistor för att hålla spänningen konstant under 13,8V eller något sådant.
Tonichoppa
Finns det nått kopplingsschema på detta? har letat lite men hittar ingenting..
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag gjorde en sökning på det som danei rekommenderade och fick massor med svar.
psynoise
Inlägg av psynoise »
En enkel linjär spänningsregulator är väl det danei beskriver.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En liten fundering.. Kunde man inte bara tagit en LM317 och ställt in på 13,8v (under förutsättning att strömmen är mindre än 1,5A)? Man förlorar ju lite effekt men det borde väll fungera?
Lars H
Inlägg av Lars H »
Tonichoppa: Kan detta vara nåt? -Ett färdigt alternativ, så slipper du bygga.....
Ser att nåt hänt med länk till databladsbilder, försöker fixa till detta under kvällen.
MVH Lars H
Edit: Databladslänken fixad.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ht=#276180
Du förlorar mer med en serie-regulator än en shunt-regulator. Så nej det var inte en vanlig spännings regulator jag syftar på.
Nu ogillar jag kylning och dylikt så jag hade tagit en flyback-switch regulator som jag hade ställd till 13,8V. På det vis hade allt som den kan ladda gått till batteriet utom när det är full-laddat.
Inte enklast eller billigast men nog bäst.
psynoise
Det som är bra med flyback-switch regulator är att de även oftast funkar med lägre inspänning än utspänningen. Så om inspänningen sjunker kan man fortfarande köra på.
Det behöver man nog inte. Visst man vinner lite när det är mycket sol. Men blir mer komplext. Hur ska du ställa strömmen den ska ge tex?
Det är väl minsta problemet: man väljer ett batteri som tål laddas med det maximala som panelen kan ge. Om man har "för stort" panel är det ju spill av pengar, de kostar ganska mycket per kvadrat.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Å andra sidan, om han har en hyffsat stor batteribank så behövs väl ingen regulator alls. Det var ju en ganska liten panel...
