Kontaktdon för motorcykel
PacMan
Inlägg av PacMan »
Tjena!
Jag skulle enkelt vilja kunna plocka ur en del av kablaget på min motorcykel för att kunna ta med mig tändboxen inklusive dess orginalkontaktdon när jag parkerar hojen. Det är tänkt som ett extra stöldskydd kan man säga.
För att fixa detta behöver jag ett par kontaktdon (hona och hane) med minst 19 pinnar. Det kan dock funka med t.ex. 2 st med 10 pinnar vardera. De ska tåla att kopplas ur och i många gånger och vara ganska robusta men behöver inte vara vattentäta. Jag skulle helst slippa köpa dyra krimpverktyg.
Någon som har tips på lämpliga kontakter? Har svårt att hitta nåt i Elfas sortiment som inte är svindyrt.
Hoppas att kraven var tydliga nog.
beror ju på vad dom måste tåla i strömväg, en 25-pinnars D-sub med metallchassi kanske inte är helt fel, går ju att löda om du inte vill skaffa crimpverktyg...
PacMan
Inlägg av PacMan »
Exakt vilka strömmar det handlar har jag ingen större koll på, men eftersom boxen är kopplad till tändspolarna, en servomotor och lite annat så känns kanske en D-sub i klenaste laget..eller vad tror ni? Kontakterna på boxen är i alla fall ganska rejäla, ungefär som anslutningar för den lilla sortens kabelskor om ni förstår vad jag menar.
gillar dsub, och några gånger har jag parallellkopplat några pinnar för strömmmatning, kan vara ett allternativ
petterp
Inlägg av petterp »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,84800000
kan dessa fungera?
enda nackdelen är nog att dem bara har max 9pinnar
Micke_N
Inlägg av Micke_N »
Kanske kan den Molex som används till t ex ATX-nätagg vara något? Kontaktdonet i sig tror jag nog fungerar bra m.a.p. strömmar osv., nackdelen är att crimpverktyg som passar är dyra och sen kan man ju fundera på inkapsling av kontakten (damm, fukt osv...). Inkapsling gäller iofs de flesta don.
Tony
Inlägg av Tony »
MATE-N-LOK finns med 15 poler fast jag tror att sådana kontakter slits ut rätt fort.
Micro RibbonKlarar 5A, den 36 poliga är prisvärd.
Bhiab har den här 10A kontakten i 26 poligt utförande som surplus (BH8184) för 44kr paret.
Om båda donen är för sladd så är det nog ditt bästa val.
De har fler mångpoliga, kolla själv: www.bhiab.se/data/user/Surplus.pdf
PacMan
Inlägg av PacMan »
Tackar så mycket för alleles utmärkta svar och bra länkar. :D
10 A-kontakten som Tony tipsar om känns riktigt intressant till det priset, så det ska jag kolla upp närmare.
Annars är både Kjell- och ATX-kontakten bra alternativ.
Dom vattentäta dsubarna jag länkade till är speccade till 5A per pinne, så så mesiga är dom inte, samt att det finns passande chassidon till dom :)
PacMan
Inlägg av PacMan »
Det låter ju inte helt fel heller, men jag ser inte att du har länkat till nåt..?
Oj, missade visst länken ^_^
Kommer här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=7474.htm
PacMan
Inlägg av PacMan »
Den DSUB:en ser mycket riktigt bra ut också. Detta tål att funderas lite på. :)
PacMan
Inlägg av PacMan »
Det blev en beställning på ett par BH8184 från Bhiab. Får la se om dom verkar bra för ändamålet, men om inte så var det ju inga stora pengar. :)
