mini pulsjet på rc plan
hej jag har funderat på att bygga ett rc plan med pulsjet, e väldigt liten.
jag har sett denna http://blog.modernmechanix.com/2006/04/ ... is=XL#qdig
och det ser nästan ut som en liten tom co2 (kolsyre) patron sådanna som man har i kolsyrepistoler, som förbräningskammaren består av
har någa annan här erfarenheter av pulsjet motorer och kan det funka med en tom co2 patron?[/url]
- Mizzarrogh
Dessa sidor är rätt bra:
http://www.pulse-jets.com/
http://aardvark.co.nz/pjet/
Edit: Har också funderat en del över liknande projekt.
Edit2: På sida nummer två fins en byggbeskrivning av motorn
Plåtdetaljerna är utkonade, står hur man gör på sidan
Edit3: Om du tänkt löda, tänk på att motorn blir mycket varm (läs glödhet) så vanligt tenn och liknande kommer ej att fungera, det måste svetsas eller falsas ihop om det skall fungera.
- Electricguy
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Vad som egentligen mest slits hos Valved pulsejets, är ventilplåtarna (och, tror jag nålen och hylsan till denna), så det kan ju vara mycket begåvat att göra dessa lätt utbytbara, tror jag har en länk någonstans till en sida där det står utförligt beskrivet om hur man kan etsa fram dessa med hjälp av en vanlig batteriladdare. De bör vara i fjäderstål om de skall hålla någotsånär.
Står för övrigt mycket intressant om Valveless på forumet jag länkade till tidigare. (när jag tänker efter har jag för mig någon här byggt en sådan)
Visst, prestandan är lägre hos dessa, men de har en del andra fördelar såsom tex större driftsäkerhet och mindre krävande underhåll, vilket åtminstone i mitt tycke ändå gör dem mycket intressanta som alternativ.
Fins valveless konstruktioner som går att pressa upp i fullt jämförbara prestanda om omständigheterna är optimala.
Jorå, finns de rc jetkärror som gör runt 700km/h dock är problemet att de är
lite svåra å hålla koll på. ca 250meter / sekunden
Vet inte va denna håller men är nog runt 400-500km/h
Sen finns ju pylonkärror oxå,de brukra ligga runt 3-400km/h
och då flyger de inte rakt fram utan genom typ en konbana.
Går nått vansinnigt, har sett de live, man blir yr i huvet efter 10-15sek
Detta är en eldriven
http://aardvark.co.nz/pjet/noweld.shtml
Ska visst gå å bygga utan några allt för avancerade verktyg,
dock har han inte uppdaterat så finns inga mått osv.
men de går ju säkert å räkna ut på nått vänster.
Så fram med hammaren å börja bygga
