mini pulsjet på rc plan
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
hej jag har funderat på att bygga ett rc plan med pulsjet, e väldigt liten.
jag har sett denna http://blog.modernmechanix.com/2006/04/ ... is=XL#qdig
och det ser nästan ut som en liten tom co2 (kolsyre) patron sådanna som man har i kolsyrepistoler, som förbräningskammaren består av
har någa annan här erfarenheter av pulsjet motorer och kan det funka med en tom co2 patron?[/url]
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Dessa sidor är rätt bra:
http://www.pulse-jets.com/
http://aardvark.co.nz/pjet/
Edit: Har också funderat en del över liknande projekt.
Edit2: På sida nummer två fins en byggbeskrivning av motorn :wink:
Plåtdetaljerna är utkonade, står hur man gör på sidan
Edit3: Om du tänkt löda, tänk på att motorn blir mycket varm (läs glödhet) så vanligt tenn och liknande kommer ej att fungera, det måste svetsas eller falsas ihop om det skall fungera.
Calle
Inlägg av Calle »
Blev ju bara tvungen å bidra med en video.
Ljud är ett måste, de är hela upplevelsen! 8)
Henry
Inlägg av Henry »
..kan det funka med en tom co2 patron?
Motorn kan ha vilket yttre utseende som helst bara så längre som kammaren och rörets dimensioner är de rätta. Om en CO2 patron har det vet jag ej men det får du mäta upp för att se om det fungerar eller ej.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
calle: satan va det planet går!!! :wink:
xxargs
Inlägg av xxargs »
jäklar!... och av doplereffektens frekvensåkningar så borde det gå att räkna ut _hur_ fort dom kör...
Mizzarrogh
Stämmer det att dedär kärrorna går att dra upp i en bit över 700 knyck om de är väl konstruerade? :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Skalenlig eller "riktig"?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tyskarnas V1 flygande bomber hade pulsjetmotor. Dom flög tills en timer ströp motorn och då gick dom i marken... ka-bom!
Effektivast är dom om dom har en ventil men då sliter dom sig i bitar ganska fort. Finns även utan ventil men då med mycket sämre drag...
POS
Inlägg av POS »
Jag har haft ett metanolplan som gjorde ca 160km/h och flera i klubben jag var med i flög F3D-plan som gick i ca 330km/h dom gick fort som fan.. :twisted:
700 låter mycket men jag vet inte hur fort dom går. Men man måste vara riktig säker med spakarna "bara" för att köra i 330.
Mizzarrogh
:shock: Låter ju å andra sidan fullt tillräckligt för ett modellplan... :D
Vad som egentligen mest slits hos Valved pulsejets, är ventilplåtarna (och, tror jag nålen och hylsan till denna), så det kan ju vara mycket begåvat att göra dessa lätt utbytbara, tror jag har en länk någonstans till en sida där det står utförligt beskrivet om hur man kan etsa fram dessa med hjälp av en vanlig batteriladdare. De bör vara i fjäderstål om de skall hålla någotsånär.
Står för övrigt mycket intressant om Valveless på forumet jag länkade till tidigare. (när jag tänker efter har jag för mig någon här byggt en sådan) :)
Visst, prestandan är lägre hos dessa, men de har en del andra fördelar såsom tex större driftsäkerhet och mindre krävande underhåll, vilket åtminstone i mitt tycke ändå gör dem mycket intressanta som alternativ.
Fins valveless konstruktioner som går att pressa upp i fullt jämförbara prestanda om omständigheterna är optimala.
Calle
Inlägg av Calle »
Jorå, finns de rc jetkärror som gör runt 700km/h dock är problemet att de är
lite svåra å hålla koll på. ca 250meter / sekunden :)
Vet inte va denna håller men är nog runt 400-500km/h
Sen finns ju pylonkärror oxå,de brukra ligga runt 3-400km/h
och då flyger de inte rakt fram utan genom typ en konbana.
Går nått vansinnigt, har sett de live, man blir yr i huvet efter 10-15sek :roll:
Detta är en eldriven 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
Oj vad gulligt!
Det krävs dock en del mekaniskt kunnande för att tillverka denna lilla sak, man måste svetsa i rostfritt mm.
På den tiden var ju planen på sin höjd linstyrda, nu kan man ju smälla i radiostyrning, autopilot, kameralänk och jag vet inte allt!
nån gång så... :)
danei
Inlägg av danei »
V1orna var styrda via radio.
Calle
Inlägg av Calle »
http://aardvark.co.nz/pjet/noweld.shtml
Ska visst gå å bygga utan några allt för avancerade verktyg,
dock har han inte uppdaterat så finns inga mått osv.
men de går ju säkert å räkna ut på nått vänster.
Så fram med hammaren å börja bygga :D
