Tolleranser på Clas gänstång
Någon som använt Clas i sjöns rostfria gängstång (t.ex.11-1178-8 ) ?
Kan det vara något för X-axeln på Lillsyrran kanske? Gängstången som jag fick till den axeln var ganska skev och det blir obehagligt stora vibrationer när man närmar sig 1000mm/min.
Är det bara faktumet att gängstången är i rostfritt utförande som man betalar för eller är det bättre tollerans på dem än den billiga icke rostfria (rostiga?) gängstången?
MVH
/Tottish
Edit: hihi, om ni undrar över den konstiga formateringen på rad 1 så är det för att BBcoden översätter artikelnumret och slutparentesen till en smilie utan mellanslaget...
MVH
/Tottish
- MicaelKarlsson
- Mizzarrogh
Mmm... Tror det är enkel grovsvarvad, eller pressad. Är väl inte supertoleranser på den direkt.
Köpte mina på swedol tidigare, men tror det är samma (men är dyrare hos classe), de jag har framför mig ser helt OK ut, går kanske att rikta om man är försiktig, tänk dock på att den kan vara rätt spröd och nog inte har så stora belastningstoleranser mot brytning.
De rostfria ser litet snyggare ut, annars tror jag merst det är materialet som skiljer, de bör även ha olika hållfasthet, vet ej brott toleranserna för RS varianten, men är nog vanlig A2. (använder uteslutande A4 (syrafast) till rostfritt annars (om vi talar billiga sorter), är inte så förtjust i snikvarianten A2 men den duger nog och skiljer nog inte nämnvärt i hållfasthet, tror jag, mest betydligt sämmre korrosionsbeständighet, men det spelar kanske ingen roll i detta sammanhang)
Så, helt rak är den knappat.
Rekomenderar lagerbrons till muttrarna, ta en titt på denna, där syns rätt bra hur detta kan göras.
Dom rostfria är mycket hårdare att bearbeta, och jag har inte upplevt att dom är rakare. Rakheten ligger på individnivå, kan man kanske säga.
Lättast är att rulla på ett plant underlag. Sen böjer man där det är skevast. Håller man på så en stund, så blir det tillräckligt rakt till slut, även med en "rostig" stång.
- MicaelKarlsson
Det verkar som att du har rätt Jojje. Den som jag har köpt nu är inte rak, fick i alla fall han som stod bakom disken att rota fram den rakaste han hittade. Får väl se hur skev den som sitter i syrran nu är. Har en del andra förbättringar som jag ska göra så det spelar inte så stor roll om det inte blir jättebra med den nya gängstången... Arbetet är inte förgäves oavsett. =)
Ursäkta om jag svammlar, är bakfull och dum i huvet men jävligt inspirerad och på byggarhumör!
Och idag så ska vi ha workshop här i köket där fräsen står. Mina två inneboende herrar (tillika mina bästa vänner) ska sitta här och mixtra i illustrator (=fixa tuffa grejer att fräsa) och jag ska modda Lillsyrran och så en flaska gott rött vin på det. Det här blir bra!
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
- MicaelKarlsson
En liten fråga. Varför rostfritt? Rostfritt har dåliga glidegenskaper i de flesta fall och hållfastheten är inte nåt särskilt. Skulle hellre titta på en 8.8-stång (stål) och inte de billigaste på biltema (som inte håller klass 8.
. Använder man rostfri stång och rostfri mutter är detta en synnerligen dålig ide, även om man smörjer, då dessa har en tendens att svetsas ihop pga ytegenskaperna.
Nu visade det sig att det inte var gängstången som var sne utan att den satt lite dåligt i soppaslangen vid motorn så jag får justera där och använda den gamla gängstången.
Tack för den infon monoton!
MVH
/Tottish
EDIT: Ang. materialval så fick jag för mig ha läst att de rostfria hos Clas var rakare...
MVH
/Tottish
Det beror nog mera på hanteringen vid ner/uppackningen. En dag jobbar Sten, å han är väldigt försiktig. En annan är Gretha där. Hon vet inte vad vi ska använda dom till, så hon kastar ner dom med massa 25mm axlar & skottkärrehjul. Hon tror väl att alla ska ha dom till att gjuta fast uteterassen i plintarna.
