Tolleranser på Clas gänstång
Tottish
Inlägg av Tottish »
Någon som använt Clas i sjöns rostfria gängstång (t.ex.11-1178-8 ) ?
Kan det vara något för X-axeln på Lillsyrran kanske? Gängstången som jag fick till den axeln var ganska skev och det blir obehagligt stora vibrationer när man närmar sig 1000mm/min.
Är det bara faktumet att gängstången är i rostfritt utförande som man betalar för eller är det bättre tollerans på dem än den billiga icke rostfria (rostiga?) gängstången?
MVH
/Tottish
Edit: hihi, om ni undrar över den konstiga formateringen på rad 1 så är det för att BBcoden översätter artikelnumret och slutparentesen till en smilie utan mellanslaget...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har 11-1178-6 liggandes och den verkar i alla fall rak vid okulär besiktning. Jag har inte mätt den men om det verkar intressant kan jag mäta med mikrometer i alla fall om det kan underlätta. Har inte möjlighet att avgöra kvalité på gängor. Annat än möjligen fotografera den.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Tack för erbjudandet men jag drar till Clas nu och tjackar stång. Tyvärr är de bakom disk så man kan inte stå och välja och vraka för att finna den rakaste.
Köper grisen i säcken för en hundralapp eller vad det kan bli så får vi se helt enkelt.
MVH
/Tottish
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mmm... Tror det är enkel grovsvarvad, eller pressad. Är väl inte supertoleranser på den direkt.
Köpte mina på swedol tidigare, men tror det är samma (men är dyrare hos classe), de jag har framför mig ser helt OK ut, går kanske att rikta om man är försiktig, tänk dock på att den kan vara rätt spröd och nog inte har så stora belastningstoleranser mot brytning.
De rostfria ser litet snyggare ut, annars tror jag merst det är materialet som skiljer, de bör även ha olika hållfasthet, vet ej brott toleranserna för RS varianten, men är nog vanlig A2. (använder uteslutande A4 (syrafast) till rostfritt annars (om vi talar billiga sorter), är inte så förtjust i snikvarianten A2 men den duger nog och skiljer nog inte nämnvärt i hållfasthet, tror jag, mest betydligt sämmre korrosionsbeständighet, men det spelar kanske ingen roll i detta sammanhang)
Så, helt rak är den knappat.
Rekomenderar lagerbrons till muttrarna, ta en titt på denna, där syns rätt bra hur detta kan göras.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dom rostfria är mycket hårdare att bearbeta, och jag har inte upplevt att dom är rakare. Rakheten ligger på individnivå, kan man kanske säga. :D
Lättast är att rulla på ett plant underlag. Sen böjer man där det är skevast. Håller man på så en stund, så blir det tillräckligt rakt till slut, även med en "rostig" stång.
MicaelKarlsson
jojje: Menar du gängstång eller ägaren?? Själv känner jag mig spikrak! 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det inte dyngrak du menar? :wacko: :D
Tottish
Inlägg av Tottish »
Det verkar som att du har rätt Jojje. Den som jag har köpt nu är inte rak, fick i alla fall han som stod bakom disken att rota fram den rakaste han hittade. Får väl se hur skev den som sitter i syrran nu är. Har en del andra förbättringar som jag ska göra så det spelar inte så stor roll om det inte blir jättebra med den nya gängstången... Arbetet är inte förgäves oavsett. =)
Ursäkta om jag svammlar, är bakfull och dum i huvet men jävligt inspirerad och på byggarhumör!
Och idag så ska vi ha workshop här i köket där fräsen står. Mina två inneboende herrar (tillika mina bästa vänner) ska sitta här och mixtra i illustrator (=fixa tuffa grejer att fräsa) och jag ska modda Lillsyrran och så en flaska gott rött vin på det. Det här blir bra!
MVH
/Tottish
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Får se i morron om det blev så jävla bra, he he he. :doh: :roll: :lol:
MicaelKarlsson
jojje skrev:Är det inte dyngrak du menar? :wacko: :D
Nädugubbelille... full av muffins möjligen! :lol:
"Ursäkta om jag svammlar, är bakfull och dum i huvet men jävligt inspirerad och på byggarhumör!"
Låter som en lite farlig kombination :humf:
monoton
Inlägg av monoton »
En liten fråga. Varför rostfritt? Rostfritt har dåliga glidegenskaper i de flesta fall och hållfastheten är inte nåt särskilt. Skulle hellre titta på en 8.8-stång (stål) och inte de billigaste på biltema (som inte håller klass 8.8). Använder man rostfri stång och rostfri mutter är detta en synnerligen dålig ide, även om man smörjer, då dessa har en tendens att svetsas ihop pga ytegenskaperna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Å mycket jobbigare att kapa å svarva ner till 6.35mm för kopplingen till motorn.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Nu visade det sig att det inte var gängstången som var sne utan att den satt lite dåligt i soppaslangen vid motorn så jag får justera där och använda den gamla gängstången.
Tack för den infon monoton!
MVH
/Tottish
EDIT: Ang. materialval så fick jag för mig ha läst att de rostfria hos Clas var rakare...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det beror nog mera på hanteringen vid ner/uppackningen. En dag jobbar Sten, å han är väldigt försiktig. En annan är Gretha där. Hon vet inte vad vi ska använda dom till, så hon kastar ner dom med massa 25mm axlar & skottkärrehjul. Hon tror väl att alla ska ha dom till att gjuta fast uteterassen i plintarna.
probe
Inlägg av probe »
Finns ju fina trapetsgängade raka stänger att köpa annars... oki ungefär 5 gånger dyrare, men frågan är om det inte är värt det...
