Jag fick ju ett OS-1000 men linjerna är inte raka dom lutar neråt, jag läste nån stans att det gick att fixa på det oscilloskopet men jag hittar inte inställningen på mitt... Nån som vet?
Om du menar att *hela* linjen lutar (den är alltså inte böjd) så brukar det vara ett hål i fronten där man kan stoppa in en skruvmejsel. Det är så för att man inte ska komma åt den av misstag.
Om justeringen görs genom att vrida på CRTn måste det vara ett väldigt enkelt scope. Justeringen är till för att kompensera för det jordmagnetiska fältet som varierar från plats till plats.
Jag har ett som går att ställa på golvet med skärmen uppåt. Man behöver justera varje gång man ändrar läge. Potentimetern sitter till höger om skärmen, i linje med tidaxeln.
