Hur göra så att oscilloskop linjen blir rak?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag fick ju ett OS-1000 men linjerna är inte raka dom lutar neråt, jag läste nån stans att det gick att fixa på det oscilloskopet men jag hittar inte inställningen på mitt... Nån som vet? :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om du menar att *hela* linjen lutar (den är alltså inte böjd) så brukar det vara ett hål i fronten där man kan stoppa in en skruvmejsel. Det är så för att man inte ska komma åt den av misstag.
/PeterH
ElectricMan
Ja, men det finns bara hål till annat :roll: Dom tre hål som finns är till fokus och ställa dom i höjdledd (det är två hål för det, en till vardera linje)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det brukar stå trace rotation där man ska skruva. men på mitt gamla fick man skruva loss bildröret och vrida på det.
ElectricMan
Nåt sånt har jag inte sett :S
EDIT: Aha det kom mer på ditt inlägg :P
Electricguy
japp :wink: om det går att vrida på bildröret från baksidan så kan du ju testa med det.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har bara behövt vrida på ett skåp och den ratten satt på baksidan.
Protte
peter555
Inlägg av peter555 »
Om justeringen görs genom att vrida på CRTn måste det vara ett väldigt enkelt scope. Justeringen är till för att kompensera för det jordmagnetiska fältet som varierar från plats till plats.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har ett som går att ställa på golvet med skärmen uppåt. Man behöver justera varje gång man ändrar läge. Potentimetern sitter till höger om skärmen, i linje med tidaxeln.
ElectricMan
Det blev att vrida på skärmen 8) Nu är det rakt :) Måste ha skakats vid transporten, så löst som den satt :roll:
Electricguy
hehe, okej vad bra :wink:
