paralellkoppla LM317T
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kan man paralellkoppla två LM317T för att få ut dubbel ampere?
probe
Inlägg av probe »
Ja, det går, men koppla ett litet seriemotstånd på respektive utlinje för att jämna ut belastningen.
Andy
Inlägg av Andy »
Jag tror inte att det blir stabilt att koppla ihop adj. anslutningarna, det krävs nog en OP-Amp för att tracka den ena.
Electricguy
hmm... det blir nog lite krångligt med op-amp och massa saker.
tror ni att det är bättre att köpa en sån här byggsats??:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12100809
probe
Inlägg av probe »
Det fungerar och självklart skall man INTE koppla ihop adj....
Andy
Inlägg av Andy »
Nä men det framgick inte när man skriver "paralellkoppla" och sedan bara berättar om utjämningsmotstånd på utgångarna. :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Om man absolut vill använda LM317 så borde det bli bättre med en extern transistor.
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page12.htm
Andy
Inlägg av Andy »
Instämmer,
Alternativet är en LM 338
Electricguy
men jag fattar inte riktigt, reglerar lm317 trissan? eller hur fungerar det?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har för mig att jag tidigare lagt upp en artikel med ett schema som använder valfritt antal LM317 parallellkopplade. Allt om Elektronik har ett par gånger publicerat detta nätagg som använder just parallellkopplade LM317. Jag ska kolla om jag har det kvar...
Edit: jag hittade den, och nu hittar ni den här
/PeterH
Andy
Inlägg av Andy »
Tack Peter,
Dom HAR kopplat ihop adj. anslutningarna!? Det är nog inget som jag skulle rekommendera.
Det finns inget skydd mot backspänning genom regulatorerna, det är lite konstigt eftersom det är en vanlig ”dödsorsak” för en regulator.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
He he. Den där känner jag igen...
Byggde just denna för bra länge sedan och den har fungerat aldeles utmärkt. Har till och med laddat blybatterier med denna i brist på annat (med manuell övervakning)...
Jag har inte haft några problem med några smällda regulatorer...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Vad skulle problemet med att koppla ihop adj-anslutningarna vara? LM317 håller utgången på en spänning 1.2V över adj, borde funka utmärkt. Men jag håller med dig om skydd mot backspänning - kopplar man in ett batteri på utgången när den är avstängd har man kanske dödat alla LM317:arna :)
Motstånden på utgångarna ser till att de delar strömmen lika, sen opampen ser till att utspänningen blir rätt.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag hade en fet diod i serie med batteriet för att undvika bakåtgående spänningar.
Skyddsdioder över regulatorerna är bara nödvändiga om utspänningen går över 24V, vilket är inte AoE's lösning inte gör (åtminstone inte den jag byggde).
kimmen
Inlägg av kimmen »
Har du någon källa för att det skulle vara OK under 24V? Jag tror inte regulatorn klarar någon backspänning över huvud taget. Eller är det diod från adj till out du tänker på?
