Diod som slutar lysa vid en viss spänning
har en diod som börjar lysa vid 2,1V 2mA -20mA tål den
har en späningskälla på 3-4volt, vill att dioden skall fram tills att späningen sjunker ner under 3.1v
ett motstånd i serie med dioden antar jag, dock hur räknar jag fram motståndets resistans för att få det rätta späningsfallet i motståndet , I är ju okänd ?
jag får det till att krävas ett 1033ohms motstånd om jag önskar 3mA strömförbrukning samt 1volt späningsfall över motståndet och 2,1volt över dioden
- JimmyAndersson
Jag saknar lite info om lysdioden för att kunna beräkna begränsningsmotståndet.
Men låt säga att den har en IF på 15mA och VF (framspänningsfall) på 2,1V.
Vill du ansluta den till en spänningskälla på 3V så innebär det att motståndet kommer få 3 - 2,1 = 0,9V över sig.
För att räkna ut begränsningsmotståndets storlek räknar du då ut att:
0,9V / 15mA = 60 ohm.
För 3mA och 1V spänningsfall över motståndet: 1 / 0,003 = 333 ohm.
Motståndet, då en diod normalt har en försumbar resistans. Om du inte har ett motstånd i serie med en diod så kommer det gå läskigt mycket ström genom dioden och förr eller senare grilla sönder den. Väldigt små variationer i diodens framspänningsfall ger rejäla variationer på strömmen genom den, det är därför det är viktigt att ha ett "skyddsmotstånd" i serie med en diod.gripner skrev:vad är det som bestämmer "kretsens" strömförbrukning när man seriekopplar ett motstån och en diod?
