Diod som slutar lysa vid en viss spänning
gripner
Inlägg av gripner »
har en diod som börjar lysa vid 2,1V 2mA -20mA tål den
har en späningskälla på 3-4volt, vill att dioden skall fram tills att späningen sjunker ner under 3.1v
ett motstånd i serie med dioden antar jag, dock hur räknar jag fram motståndets resistans för att få det rätta späningsfallet i motståndet , I är ju okänd ?
jag får det till att krävas ett 1033ohms motstånd om jag önskar 3mA strömförbrukning samt 1volt späningsfall över motståndet och 2,1volt över dioden
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är lite svårt att få exakt din spec utan aktiv drivning, testa att sätta 2x1N4148 + 100 ohm i serie
gripner
Inlägg av gripner »
dom lyser ju inte :)
bos
Inlägg av bos »
Nej, men de sänker spänningen med ca 1.4 volt.
Jag saknar lite info om lysdioden för att kunna beräkna begränsningsmotståndet.
Men låt säga att den har en IF på 15mA och VF (framspänningsfall) på 2,1V.
Vill du ansluta den till en spänningskälla på 3V så innebär det att motståndet kommer få 3 - 2,1 = 0,9V över sig.
För att räkna ut begränsningsmotståndets storlek räknar du då ut att:
0,9V / 15mA = 60 ohm.
För 3mA och 1V spänningsfall över motståndet: 1 / 0,003 = 333 ohm.
gripner
Inlägg av gripner »
vad är det som bestämmer "kretsens" strömförbrukning när man seriekopplar ett motstån och en diod?
peter555
I=(U-(VfLED+2xVfDiod))/R
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du behöver nog ha en zenerdiod och en transistor för att få lysdioden att lysa direkt när spänning är mer än 3.1 V.
peter555
Fast det där blir väl en spänning > 3.6 V, Bättre är 3-4 dioder i serie isf zenern
BEEP
Inlägg av BEEP »
I simulatorn så börjar den lysa vid ca 3.1 V, 5 mA och vid 4.0 V så är strömmen 11 mA.
peter555
Låter lite mysko, då borde zenern börja leda vid strax över 2.3 V. Men det kan ju tänkas att den har den karaktäristiken.
bos
Inlägg av bos »
gripner skrev:vad är det som bestämmer "kretsens" strömförbrukning när man seriekopplar ett motstån och en diod?
Motståndet, då en diod normalt har en försumbar resistans. Om du inte har ett motstånd i serie med en diod så kommer det gå läskigt mycket ström genom dioden och förr eller senare grilla sönder den. Väldigt små variationer i diodens framspänningsfall ger rejäla variationer på strömmen genom den, det är därför det är viktigt att ha ett "skyddsmotstånd" i serie med en diod.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Med en period på 1 s så tycker jag att kurvorna ska se likadana ut på upp och nervägen men det kanske är simulatorn som visar fel :?:
