Givare/sensorer i en balanserare?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag har ett tag funderat på om man kan snickra ihop en egen balanserare liknande bilderna nedan, det jag funderar över är vad för typ av sensorer sånna här maskiner använder?
Har letat runt lite och inte hittat så mycket, såg i en annan tråd att det pratades om sånna här http://sensing.honeywell.com/index.cfm? ... _id=117905
skulle det kunna vara nått?
dom äldsta jag kollat i har haft piezoelektriska givare
lite nyare har haft dynamiska givare
kan kolla lite på om jag kommer ihåg namnen på dom
Uttis
Inlägg av Uttis »
jo det vore fint om du kan, vart kan man hitta givare?
chille
Inlägg av chille »
Vad är det för något du tänkt balansera? Motordelar? En sån där är ju perfekt om man meckar tvåtaktare och skulle behöva byta ett vevstakslager någon gång :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
jepp motordelar, jag har en gammal vev bla att labba med :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
ingen?
här är en länk till ett hembygge för den som är intresserad
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... _tool.html
hittar inte namnet på givarna, men jag vet att jag stött på dom på ebay och varit sugen på att köpa som bra att ha prylar
dom äldsta hadde lösa piezokristaller, lög lösa sådanna vid maskinen och var ca 88mmi diameter och 4mm tjocka, borde gå att annvända andra piezomaterial och prova sig fram lite
hecke
Inlägg av hecke »
Har du tänkt att använda dig av influens koefficient metoden vid balanseringen?
sög på ebay på accelerometer och kolla vad som kommer fram som är stud mount, bultad, det är vad som brukar annvändas nuförtiden
Uttis
Inlägg av Uttis »
tack och bock, nu kommer vi nån vart :)
hittade denna på ebay, förvisso 3axlig och bara ett kretskort men det borde väll kunna funka om man hänger upp den rätt?
http://cgi.ebay.com/MMA7260-3-Axis-G-Me ... dZViewItem
vet inte, har alldrig annvänt dom elektroniska varianterna, dom som jag varit med om att annvända har varit simpla mekaniska, två givare som sattes fast på spindlarna med magneter och gick in till ljudkortet på en pc och en nollpuls som jag faktiskt inte vet vart den gick in, allt gjordes i en svenskombyggd pc och man kunde få vibration med vinkel och lite kul saker med fft för koll av obalansens karakter
annvände även lite enklare modeller för lager koll, dom satt bultade utanför lagren och var kopplade till ett larmom vibrationerna var för höga
nu skulle jag egenteligen behöva en simpel sak igen, för koll av rekyl, får kolla på ebay igen
