Val av nätagg till T-amp
Volny
Inlägg av Volny »
Jag hörde att T-ampens ta2024 är väldigt känsligt. Därför tänkte jag fråga er innan jag testar med vad som hellst.
Det är väl ca 12-14v jag täntk driva den med, och den överlever upp till 16v, rätta mig gärna om jag har fel!
Om jag förstått det hela rätt så är kruxet:
- att ett obelastat 12v aggregat kan ge upp emot 20v.
- När man förser aggregatet med ström kan det uppstå en spänningsspik.
Jag har en del 12v agg hemma, det är ju enkellt att mäta vad de ger för spänning obelastat.
Men för att kolla så det inte kommer en spänningsspik när man startar så borde man koppla in till ett oscilloscop?
antingen ett reglerat agg i stället för ett oreglerat är ju en ide, då slipper man mycket av spänningsspikarna?
Porto
Inlägg av Porto »
Jag använder en sådan här till min, fast 10A versionen.
(Jag hade 2st T-AMP, sålde den ena till Volny)
http://www.kjell.com/?item=44401&path=
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Att testa med vad som helst är ett bra sätt att göra ett brummande värmeelement av en T-amp...
Så jag håller med tidigare talare, välreglerat ska det vara.
Volny
Inlägg av Volny »
Jag har ett Handic 220v/12v 2a som ger ut ca 14.5 V. Det är en stor klump, inget modernt switchat inte.
http://www.museo-cb.com/museo-cb/alimen ... 12-2/image
tror ni den är dålig?
till allt jag använt det har det varit alldeles utmärkt, men senså är tex 12v datorfläktar inte så känsliga :)
Porto
Inlägg av Porto »
Du kan ju alltid ta en bild från insidan så ser man om det är reglerat eller ej.
Volny
Inlägg av Volny »
hittar inte kameran just nu...
där sitter:
1 likriktare
1 diod
7 små motstånd
1 5w motstånd
4 kondensatorer
1 trimpot
3 små transistorer
och det som väl då kan vara intressant. en c789
står såhär:
T
c789
O 6:E
ser ut som en power transistor. Google har inte hjälpt mig...
Peppar
Inlägg av Peppar »
69-797-51 hos Elfa är perfekt. (Jag har nog ett liggande någonstans.)
Mer än 13,2VDC eller så tar död på förstärkaren.
Volny
Inlägg av Volny »
13,2? den skulle väl klara 16v?
Tex så använder ju Porto sin på 13.8v...
Porto
Inlägg av Porto »
Enligt databladet så är drivspänningen mellan 8,5V och 13,2V. Absolut max innan den magiska röken kommer ut är 16V. 13,8V fungerar bra, om man vill vara på säkra sidan kan man ju koppla in en kraftig diod i serie med nätaggregatet så blir det runt 0,7-1V lägre spänning.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Handic 220/12-2 är ett för tiden normalt japanskt stabiliserat nätagg.3 transistorer och faktiskt också en extra trissa för fold-back strömbegränsning!Jag har mätt upp massor av sådana här aggregat och stabiliseringen är som vanligt(beroende på den alldeles för låga "förstärkningen") vid de här enkla aggregaten lite sisådär-sjunker 0,7V vid full belastning.Strömbegränsningen ger strax under 1A vid kortis på utgången.
Det finns en 500 ohms pot för finjustering av utspänningen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag som fortfarande bygger ska ha en 9V trafo, likriktad och glättad. Som backup ett 12V MC-batteri.
http://www.41hz.com finns beskrivet olika förslag på lösningar.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag kör med biltemas väggbula.
Den står alltid på. Till den har jag en gamal "fickdator" med ett minneskort fullt av MP3:or. Så leker den DJ som väcker mig varje morgon som väckarklocka.
Iom att så många har bränt sina så har jag även en transientdiod och andra saker...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Volny: Ditt aggregat borde passa perfekt. Spänningen går antagligen att justera med trimpotten om du inte är nöjd med den som kommer ut nu.
Lägg till 2s i början av transistorbeteckningen så hittar du den nog.
Rolf Zetterberg
Tog fram ett agg och provade(det här har något som alla aggregat borde ha- ett litet hål på undersidan för detta-själv borrar jag alltid ett litet hål numera-bravo, herr konstruktör!)och det går att justera spänningen mellan 12 o 15V utan belastning.Vill man minska lite till,så byter man ut 1,5k som sitter i serie med poten till ett lite mindre,t.ex 1,2k.
Effekttrissan heter mycket riktigt 2SC789 men här kan man ju ha nästan vad som helst bara den klarar effekten.
