Val av nätagg till T-amp
Jag hörde att T-ampens ta2024 är väldigt känsligt. Därför tänkte jag fråga er innan jag testar med vad som hellst.
Det är väl ca 12-14v jag täntk driva den med, och den överlever upp till 16v, rätta mig gärna om jag har fel!
Om jag förstått det hela rätt så är kruxet:
- att ett obelastat 12v aggregat kan ge upp emot 20v.
- När man förser aggregatet med ström kan det uppstå en spänningsspik.
Jag har en del 12v agg hemma, det är ju enkellt att mäta vad de ger för spänning obelastat.
Men för att kolla så det inte kommer en spänningsspik när man startar så borde man koppla in till ett oscilloscop?
Jag använder en sådan här till min, fast 10A versionen.
(Jag hade 2st T-AMP, sålde den ena till Volny)
http://www.kjell.com/?item=44401&path=
- PHermansson
- EF Sponsor
Jag har ett Handic 220v/12v 2a som ger ut ca 14.5 V. Det är en stor klump, inget modernt switchat inte.
http://www.museo-cb.com/museo-cb/alimen ... 12-2/image
tror ni den är dålig?
till allt jag använt det har det varit alldeles utmärkt, men senså är tex 12v datorfläktar inte så känsliga
Rolf Zetterberg
Handic 220/12-2 är ett för tiden normalt japanskt stabiliserat nätagg.3 transistorer och faktiskt också en extra trissa för fold-back strömbegränsning!Jag har mätt upp massor av sådana här aggregat och stabiliseringen är som vanligt(beroende på den alldeles för låga "förstärkningen") vid de här enkla aggregaten lite sisådär-sjunker 0,7V vid full belastning.Strömbegränsningen ger strax under 1A vid kortis på utgången.
Det finns en 500 ohms pot för finjustering av utspänningen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag som fortfarande bygger ska ha en 9V trafo, likriktad och glättad. Som backup ett 12V MC-batteri.
På http://www.41hz.com finns beskrivet olika förslag på lösningar.
Rolf Zetterberg
Tog fram ett agg och provade(det här har något som alla aggregat borde ha- ett litet hål på undersidan för detta-själv borrar jag alltid ett litet hål numera-bravo, herr konstruktör!)och det går att justera spänningen mellan 12 o 15V utan belastning.Vill man minska lite till,så byter man ut 1,5k som sitter i serie med poten till ett lite mindre,t.ex 1,2k.
Effekttrissan heter mycket riktigt 2SC789 men här kan man ju ha nästan vad som helst bara den klarar effekten.
