Texas CC2500 och PIC
Jag hittade Texas CC2500 som är en 2,4GHz Transceiver. Frekvensen är 2400-2483.5 MHz och den kostar endast 41.95 kr/st på farnell (Transmittern kostar bara 26,48 kr). Det krävs inte många extra komponenter.
Jag tycker att detta verkar ett mycket intressant RF alternativ och undrar om någon har använt denna med PIC.
De saker jag undrar är:
* potential räckvidd, öppen yta resp väggar i vägen?
* hur blir räckvidden om man gör antenn på kretskort, finns det bättre alternativ?
* något man bör tänka på när man interfacar mot den
* andra synpunkter
* någon komponent som är bättre?
Databladet finns på:
http://www.farnell.com/datasheets/86105.pdf
* andra synpunkter
thepirateboy
- EF Sponsor
Byter sånna kapslar på jobbet med varmluft...
Förtenna alla lödpunkter först... värm med luft tills jordplanet är helt smält... *värm liiite till*
*plopp* ner med den... rakt och fint... efter lite övning så fick jag in tekniken... fick även skrota ett par kort på vägen dit... men det är ju inget som hör hit... *hrm*
God jordning är viktig på sånna här kapslar... dessutom brukar de vara värmekänsliga så inte för mycket eldning på dem
thepirateboy
- EF Sponsor
IA4421 har jag liggande, har dock inte hunnit testa den än. Den ser dock lödbar ut. Den är avsedd för 433 Mhz eller 868 Mhz.
http://www.integration.com/prd_ia442021.php
Maxim har även en del RF-kretsar. Kolla även in Nordic Semiconductors kretsar http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj ... enu&men=21
thepirateboy
- EF Sponsor
Jag köpte 5st samples för, om jag minns rätt, 20 USD. Priset enligt leverantören I Europa är 3,50 USD per styck.
http://www.integration.com/int_Sample.php
Har kört en CC1110 (samma fast 900Mhz) med ett stort viahål under med en kabel lödd mellan kretsen igenom hålet och lödd mot jord på motsatt sida, dock andvände vi inte RF då. Skulle kunna tänka mig att den extra strö impedansen i jordkabeln kan skapa rätt stora problem vid 2.4Ghz. Att köra en deadbug kan du nog glömma.
Har även jobbat med en gammal CC1000(900Mhz), den funkade väll sådär men fanns iaf i en TSSOP (eller liknande).
