Texas CC2500 och PIC
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag hittade Texas CC2500 som är en 2,4GHz Transceiver. Frekvensen är 2400-2483.5 MHz och den kostar endast 41.95 kr/st på farnell (Transmittern kostar bara 26,48 kr). Det krävs inte många extra komponenter.
Jag tycker att detta verkar ett mycket intressant RF alternativ och undrar om någon har använt denna med PIC.
De saker jag undrar är:
* potential räckvidd, öppen yta resp väggar i vägen?
* hur blir räckvidden om man gör antenn på kretskort, finns det bättre alternativ?
* något man bör tänka på när man interfacar mot den
* andra synpunkter
* någon komponent som är bättre?
Databladet finns på:
http://www.farnell.com/datasheets/86105.pdf
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det finns många olika RF-kretsar idag som inte kräver många yttre komponenter. Nackdelen med ChipCon, för hemmpularen, är att kapseln är så förbenat liten.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kretsen i sig är nog OK men läs databladet ordentligt: metallytan under kretsen MÅSTE lödas fast till GND... som hempulare blir det skitsvårt att få till ordentligt.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Någon som har tips om någon liknande krets som går att handlöda då?
(Med tanke på thepirateboys uttalande...)
MVH
/Tottish
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Lägg den på rygg och löd in den med tunna trådar. Då går det att nå lödytan i mitten också. Eller gör ett via-hål som är pläterat mitt i kortet så kanske det går att löda GND med kretsen rättvänd.
Nannou
Inlägg av Nannou »
En hårtork/hetluftpistol är annars ett bra tips. Har folk här på jobb som använt det till att löda bga:er med :)
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Byter sånna kapslar på jobbet med varmluft...
Förtenna alla lödpunkter först... värm med luft tills jordplanet är helt smält... *värm liiite till* :)
*plopp* ner med den... rakt och fint... efter lite övning så fick jag in tekniken... fick även skrota ett par kort på vägen dit... men det är ju inget som hör hit... *hrm*
God jordning är viktig på sånna här kapslar... dessutom brukar de vara värmekänsliga så inte för mycket eldning på dem :?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Problemet verkar ju gå att løsa men det måste væl vara bættre med en enklare kapsel? Ingen med tips om någon sådan?
MVH
/Tottish
thepirateboy
IA4421 har jag liggande, har dock inte hunnit testa den än. Den ser dock lödbar ut. Den är avsedd för 433 Mhz eller 868 Mhz.
http://www.integration.com/prd_ia442021.php
Maxim har även en del RF-kretsar. Kolla även in Nordic Semiconductors kretsar http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj ... enu&men=21
Rick81
Inlägg av Rick81 »
IA4421 verkar ju intressant. Var har du köpt den och vad kostar den?
thepirateboy
Jag köpte 5st samples för, om jag minns rätt, 20 USD. Priset enligt leverantören I Europa är 3,50 USD per styck.
http://www.integration.com/int_Sample.php
Matte
Inlägg av Matte »
Har kört en CC1110 (samma fast 900Mhz) med ett stort viahål under med en kabel lödd mellan kretsen igenom hålet och lödd mot jord på motsatt sida, dock andvände vi inte RF då. Skulle kunna tänka mig att den extra strö impedansen i jordkabeln kan skapa rätt stora problem vid 2.4Ghz. Att köra en deadbug kan du nog glömma.
Har även jobbat med en gammal CC1000(900Mhz), den funkade väll sådär men fanns iaf i en TSSOP (eller liknande).
