Batterival till litet bärbart datorsystem: Li-ion eller LiP
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Jag är lite fundersam gällandes batterival till ett bärbart datorsystem (Minimig). Jag har estimerat att ett behov på max 10 W (då har jag god marginal) kontinuerligt effektuttag. Själva elektroniken runt detta skall jag nog få till, men jag är lite tveksam till batterivalet. Det står i alla fall mellan Li-Ion eller LiPo. Det sistnämnda verkar vara vanligt inom RC el-flyg, vilket främjar vikten i förhållande till kapacitet. Den förstnämnda däremot verkar vara det som är vanligast i bärbar elektronik idag.
Så, vilket är lämpligast (och som bonusfråga: billigaste/bästa inköpsställe) till det jag tänker göra?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Ja det hänger väl lite på vad du själv prioriterar? Batterikapacitet eller vikt, vilket är viktigast för dig? :)
Personligen så har jag själv hellre en pryl som är lite lättare och har sämre batteritid, än en tung grej som har enorm batteritid... är prylen för stor och tung blir den ändå mest liggande hemma, och då kvittar ju batteritiden.
xxargs
Inlägg av xxargs »
RC-flyget tittar inte bara på vikten utan hur mycket ström du kan få ut på kort tid. ingen mening att flyga omkring på högkapacitetsbatteri om du bara får ut 50% av kapaciteten med den flygtiden som gäller - då väljer man hellre ett tyngre batteri med lägre Wh/Kg där man är säker att få ut > 90% istället.
Skall du ha urladdningstid över 1 timme så är det nog att jaga max Wh/kg - och dit hör inte RC-flygbatterierna.
Jag skulle personligen välja 18650 Li-Ion eftersom dessa har kommit långt i utveckligen och har fina kapaciteter.
Just denna storlek har utvecklats mest pga det stora trycket från laptop-branchen, sitter i 98% av alla moderna laptopbatterier.
Dessa rekkomenderar jag:
http://www.lighthound.com/index.asp?Pag ... rodID=1306
http://www.lighthound.com/index.asp?Pag ... rodID=1305
vilken du väljer beror på om du intigrerar överströmsskydd och över/underspänningsskydd i apparaten eller vill ha det i cellen.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Tackar för tipsen. Meduzas celler är mycket intressanta.
En liten följdfråga: serie- och parallellkoppling av Li-Ion-celler - är det något man behöver tänka på där? Jag kommer behöva åtminstone tre i serie och kanske dubbla upp till 4400 mAh. Med ett beräknat strömuttag på knappt 1 A kontinuerligt borde det räcka ett tag.
Om någon cell uppträder med lägre resistans så kommer resterande i samma seriekoppling att få högre ström än beräknat.
Volny
Inlägg av Volny »
Som blueint skriver så är det viktigt att de har samma interna resistans. Så även om du köper fina 18650 så ska du nog kontrollera dem. litiumbatterier kan ju börja spruta eld :)
Hur har du tänkt ladda dem?
Just det är en stark anledning att använda AW-cellerna, dessa har visat jämna värden vid testning av internresistans på CPF jämfört med billigare celler som kan skilja enormt mkt mellan exemplaren.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag antar att det är vid parallellkoppling dessa problem med den inre resistansen uppstår. Man kanske skulle köra fyra celler i serie i stället för 2 || 2 - konfiguration. Energimängden i batterierna borde bli den samma. Laddaren jag tänker mig fixar fyra celler som max.
Meduza: hur är Lighthound att beställa ifrån som svensk? Långa leveranstider? Hög frakt? Tull/moms?
agh39
Inlägg av agh39 »
Illuwatar: Lighthound är mycket pålitliga, snabba vid ev frågor.
Tull/moms = bara att be dem skriva det du önskar.
Anders
gripner
Inlägg av gripner »
jag köppte 4 st 18650 av märke trustfire 2400mAh från dealextream.com tror jag det var, nästan gratis, kosta nog en 9dollar per 2st tror jag det var.
Bra recensioner. kortslutning, överströms utags skyddade samt skyddade mot felaktig laddning,
