Spänningsmatning till Atmega8, 7805, störningar? *LÖST*
Har upptäckt ett problem som jag inte riktigt förstår.
Har programmerat en atmega8 så att pinnarna i port B går höga.
När jag kopplar in min atmega8 med 5V från spänningskuben så får jag ut 5V från pinnarna på port B.
När jag kopplar in 12V på en 7805 och sedan kopplar 5V därifrån till processorn får jag endast ut 1,5V på port B.
Jag har kopplat in kondensatorerna enligt databladet, dock är det elektrolyt, kan det ha någon betydelse?, och får ut 5V från 7805, har mätt matningen på processorn och den stämmer oxå, 5V.
Kan 7805 på något vis störa Atmegan? Har provat lite med att skärma av enmellan man kan inte tyckas se någon skillnad?
Kretsen är uppkopplad på en vanlig kopplingsplatta.
Någon som vet vart problemet kan kan ligga?
Ett vanligt fel som brukar uppstå med kopplingsplattorna är att benen inte får kontakt med blecken så ta och mät upp allt för att kolla att du inte har någon glappkontakt. Kolla extra noga på mikroprocessorns ben och var uppmärksam på att du kanske får kontakt bara för att du trycker på benen med mätproben.
Du kan också testa att flytta mikroprocessorn till ett annat ställe på plattan för att se om det blir någon skillnad.
Hjälper inte detta så får du lägga upp schema och bild på dina kopplingar så kan vi kanske se vad som är felet.
http://img155.imageshack.us/my.php?imag ... ingkg1.jpg
Så har jag kopplat.
har provat nu att flytta kretsen till en annan kopplingsplatta, men samma sak händer, fortfarande de konstiga nivåerna, som dock verkar ändras lite slumpartat.. hm..
Dessutom har det nu hänt samma sak när jag haft 5V kopplat direkt utan 7805.. Kan verkligen inte förstå det här?
Blir galen...
Så har jag kopplat.
Blir galen...
Hehe.. jag höll på att göra samma misstag
Börja med att sätta dit en 0.1 uF konding nära mikroprocessorns VCC och GND och byt ut kondensatorn före regulatorn till en större.
Får du fortfarande inte det till fungera så prova med att sätta dit en större konding efter regulatorn (jämte den mindre).
Vad är en spänningskub och var ifrån får du dina 12 volt, ett ATX agg?
Mindmapper
När du mäter på 5V (matningsspänningen) så är det två saker du är intresserade av:
* likspänningsnivå, den mäter du med multimetern i DC-läge.
* eventuell växelsspänning, multimetern i AC-läge. Ska vara så nära noll som möjligt för bästa likspänningskvalitet.
Skulle vara roligt att veta vad AC-mätning ger. Ett högt AC-värde kan tyda på att 5V regulatorn självsvänger. Isåfall är det bättre avkoppling med kondensatorer som behövs. Avkoppling med kondensatorer på båda sidor av regulatorn enligt tillverkarens anvisning samt avkoppling av mikroprocessorn som BEEP skrev.
Har nu provat ännu mer, men det fungerar fortfarande inte.
Det fungerar som det ska när spänningen tas direkt från spänningsaggregatet. och även när man matar 7805 med mindre än 5V, så att spänningen bara leds förbi den.
Det konstiga är att utsignalen från processorn följer med upp till 5V när man drar upp spänningen igen, där ligger den och det fungerar tills man resetar processorn eller strömmen bryts..
Har mätt med oscilloskop och det är en fin insignal, provat med lite olika kondensatorer, och även belastat 7805 mer, hjälper inte.
Provat att sätta 7805 på en platta längre bort så den inte kan störa.. Ingenting fungerar..
Någon som sett nån koppling med en atmega och en 7805?
Någon som har några mer idéer, jag fattar inget alls länge?
EDIT: Nör jag mäter med AC på multimetern så får jag faktiskt en spänning på 3 V på utgången, ben 14. denna AC-spänningen finns inte på någon av matningarna till kretsen. vad kan det tyda på?
