Byta ut RS-232 Krets mot en Usb-drivkrets
Hej
Jag undrar ifall man kan byta ut en Max 232 krets (om jag inte minns fel, har inte kretsen i närheten ) och byta ut den mot den drivkrets för Usb.
Tanken var att jag skulle ersätta RS-232 Kretsen som andvänds till en atmega32 så jag kan kommunicera mellan datorn och µC.
Några tips på vad man kan göra?
Några tips på vad för sorts kretsar man kan använda?
thepirateboy
- EF Sponsor
limpan4all
www.ftdichip.com FT232R har allt "ombord" så det är helenkelt att få den att funka.
Och man slipper strulet med att ens prylar byter COM port beroende på i vilket USB hål man stoppar in den i.
Eller om du vill göra det riktigt enkelt för dig så behåller du din MAX232 men placerar en stiftlist mellan den och ATMEGA32 kretsen.
Stiftlisten låter du få pinningen av TTL-232R från FTDI / www.lawicel.se.
Om du vill ha RS232 så monterar du inte stiftlisten och monterar MAX232 + kontaktdon.
Om du vill ha USB så monterar du bara stiftlisten och struntar i MAX232 + kontaktdonet.
thepirateboy
- EF Sponsor
limpan4all
Bara för att säkerställa.
Du inser väl att FT232R (L eller Q) inte är en "drop-in replacemet" lösning för MAX232 utan kräver en helt annan kortlayout?
Man kan så att säga säga att COM porten i PC sitter på ditt kretskort lite grovt sett.
ATMEGA32 måste fortfarande ha samma Baudrate, start och stoppbitar samt handskakning som tidigare och det skall även ställas in i PC´n.
limpan4all
limpan4all > jag menade i stora drag (då menar jag verkligen i stora drag
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=f
så ifall jag införskaffar denna så kan jag bara löda fast en stiftlist och koppla ihop den med atmega32 rakt in och koppla usb till datorn?
eller är jag ute å cyklar igen
men ifall jag denna
är det då "bara" att koppla in ett usb-uttag och koppla pinnarna till varsin "stiftlistpinne"?
för det är väll inga fler kretsar som behövs?
eller?
men ifall jag denna
eller?
Om du tittar på sidan 14, 15 så ser du hur enkelt det är att koppla in den.
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... R_v101.pdf
På sidan 17 finns ritningen för UM232R modulen.
Jag tycker själv att den där kabeln ser intressant ut. Har en gammal produkt som jag har tänkt att köra på USB istället för com-porten. Kanske ska beställa hem en och testa. Några kronor billigare hos Farnell än hos Lawicel.
- PHermansson
- EF Sponsor
limpan4all
