Byta ut RS-232 Krets mot en Usb-drivkrets
petterp
Inlägg av petterp »
Hej
Jag undrar ifall man kan byta ut en Max 232 krets (om jag inte minns fel, har inte kretsen i närheten ) och byta ut den mot den drivkrets för Usb.
Tanken var att jag skulle ersätta RS-232 Kretsen som andvänds till en atmega32 så jag kan kommunicera mellan datorn och µC.
Några tips på vad man kan göra?
Några tips på vad för sorts kretsar man kan använda?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Enklast är väl FTDI FT232R
Sök på TTL-232R hos Lawicel
http://www.lawicel-shop.se/shop/
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
www.ftdichip.com FT232R har allt "ombord" så det är helenkelt att få den att funka.
Och man slipper strulet med att ens prylar byter COM port beroende på i vilket USB hål man stoppar in den i.
Eller om du vill göra det riktigt enkelt för dig så behåller du din MAX232 men placerar en stiftlist mellan den och ATMEGA32 kretsen.
Stiftlisten låter du få pinningen av TTL-232R från FTDI / www.lawicel.se.
Om du vill ha RS232 så monterar du inte stiftlisten och monterar MAX232 + kontaktdon.
Om du vill ha USB så monterar du bara stiftlisten och struntar i MAX232 + kontaktdonet.
petterp
Inlägg av petterp »
Jag är inte riktigt med på vilken krets ni menar,
vad har den för ändelse? L eller Q ?
limpan4all > jag tror jag är med på vad du menar :wink:
thepirateboy
"New Package Options - The FT232R is available in two packages - a compact 28 pin SSOP ( FT232RL) and an ultra-compact 5mm x 5mm pinless QFN-32 package ( FT232RQ)."
petterp
Inlägg av petterp »
okej så om jag har fattat detta rätt,
så kopplar jag i teorin bara in denna istället för rs232'an,
kopplar in usbkabeln till datorn, och atmega32 skriver jag bara som om det varit till rs232'an ??
limpan4all
Bara för att säkerställa.
Du inser väl att FT232R (L eller Q) inte är en "drop-in replacemet" lösning för MAX232 utan kräver en helt annan kortlayout?
Man kan så att säga säga att COM porten i PC sitter på ditt kretskort lite grovt sett.
ATMEGA32 måste fortfarande ha samma Baudrate, start och stoppbitar samt handskakning som tidigare och det skall även ställas in i PC´n.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den färdiga USB sladden de har på lawicel verkar himmla smidig, dock kostar ju den 160:- (?) och består i princip bara av en FT232RQ (som kostar 39kr) och en USB sladd. Så bara man kan löda ytmonterat så är det ju bättre med chippet :).
Mvh
limpan4all
Men att "patcha" in en FT232R är inget som jag rekomenderar....
Att få till en stiftlist och lite kabel+smältlim är däremot skitenkelt.
petterp
Inlägg av petterp »
limpan4all > jag menade i stora drag (då menar jag verkligen i stora drag :P )
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=f
så ifall jag införskaffar denna så kan jag bara löda fast en stiftlist och koppla ihop den med atmega32 rakt in och koppla usb till datorn?
eller är jag ute å cyklar igen :P
men ifall jag denna
är det då "bara" att koppla in ett usb-uttag och koppla pinnarna till varsin "stiftlistpinne"?
för det är väll inga fler kretsar som behövs?
eller? :oops:
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Om du tittar på sidan 14, 15 så ser du hur enkelt det är att koppla in den.
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... R_v101.pdf
På sidan 17 finns ritningen för UM232R modulen.
Jag tycker själv att den där kabeln ser intressant ut. Har en gammal produkt som jag har tänkt att köra på USB istället för com-porten. Kanske ska beställa hem en och testa. Några kronor billigare hos Farnell än hos Lawicel.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Länkarna till Lawicel funkar inte, är det Artikelnr: TTL-232R ni diskuterar? Har använt den en gång för att koppla in en RFID-läsare, tror inte det kan bli enklare. Smidigt som tusan, men inte särskilt billigt.
limpan4all
Japp, det är bara att koppla stiftlisten direkt mot CPU´n inget mera behövs.
Du kan (bör) tom stjäla matningsspäningen (VCC och GND) från stiftlisten om du ligger inom 100mA (eller efter omkonfigurering 500mA).
Ja, det är TTL-232R som diskuteras.
