scheman - CNC
scheman - CNC
hej.hade tänkt byggt en liten CNCmaskin.och jag undrar om någon har nån ritning elle layout på ett styr och kontrol kort till steg motorerna.
Eftersom du inte skriver om du vill ha till Bi- eller Uni-polära motorer, så tar vi det som är lättast och billigast att göra.
Alltså till Unipolära motorer, som du kan hitta nästan överallt.
http://www.kitsrus.com/pdf/k113.pdf
vet ni vad jag ska ha för program till dena styrenheten på dena sida?
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm
jag är inte nå bra på franska jag heller, fast jag behövde ju bara bilderna på kretskortet :) .jag har lettat lite mer på internet och hittade den här sidan http://www.st.com/stonline/products/fam ... pratic.htm
men jag undra vilken drivspäning ska jag ha på kontrolkortet L6208.
Prova att leta lite, tex på Leta.
Den första som kommer upp är databladet på L6208, sen går du bara till sidan 6 längst ner. Där hittar du det du söker.
Hade det inte varit lättare att utgå från en "Step/Dir"-krets?
Beror lite på till vilken applikation du ska ha den i, men eftersom du ska göra som dom flesta, en CNC-maskin, så blir det nog lättast.
Då kan du även använda Mach3.
