scheman - CNC
modd
scheman - CNC
Inlägg av modd »
hej.hade tänkt byggt en liten CNCmaskin.och jag undrar om någon har nån ritning elle layout på ett styr och kontrol kort till steg motorerna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom du inte skriver om du vill ha till Bi- eller Uni-polära motorer, så tar vi det som är lättast och billigast att göra.
Alltså till Unipolära motorer, som du kan hitta nästan överallt.
http://www.kitsrus.com/pdf/k113.pdf
modd
Inlägg av modd »
tack. men jag undrade på schemat längst ner,på kontakten längst ner står det X2 ska det vara två kontakter koplat på samma sätt?
danei
Inlägg av danei »
Nej
modd
Inlägg av modd »
vet ni vad jag ska ha för program till dena styrenheten på dena sida?
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nej, men berätta gärna vad du tänkt dig. Franska är inte min starka sida. :D
modd
Inlägg av modd »
jag är inte nå bra på franska jag heller, fast jag behövde ju bara bilderna på kretskortet :) .jag har lettat lite mer på internet och hittade den här sidan http://www.st.com/stonline/products/fam ... pratic.htm
men jag undra vilken drivspäning ska jag ha på kontrolkortet L6208.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Prova att leta lite, tex på Leta.
Den första som kommer upp är databladet på L6208, sen går du bara till sidan 6 längst ner. Där hittar du det du söker.
Hade det inte varit lättare att utgå från en "Step/Dir"-krets?
Beror lite på till vilken applikation du ska ha den i, men eftersom du ska göra som dom flesta, en CNC-maskin, så blir det nog lättast.
Då kan du även använda Mach3.
dar303
Inlägg av dar303 »
Obligatorisk kommentar: klicka på länken i jojjes signatur och kolla drivarna han säljer! Bra och beprövade grejer för mindre maskiner!
