Gameboy color
ABBE9607
Skype: albin.backman
Gameboy color
Inlägg av ABBE9607 »
Hej!
Jag undrar om man kan styra lcd skärmen på en gammal gameboy color via lpt,com eller usb porten :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det går säkert, frågan är hur mycket jobb du vill lägga ner.
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Det blir nog pilligt att koppla in den, kontakten är av plastfilm och är _väldigt_ ostabil och känslig för värme.
Vad jag vet har det display ingen inbyggd controller, alltså ska du bygga et eget videokort till den som du sedan ska styra via någon lämplig port.
Förmodligen ja, speciellt om du känner till spänningsnivå och pinout.
Kanske du kunde lägga upp en bild?
http://en.wikipedia.org/wiki/Gameboy_advance
ABBE9607
Jag vill helst inte ta isär konsolen.
486-Moddare
Då blir det att lära dig ARM-assembler, skaffa nånting som kan flasha GBC-kasetter och en tom GBC-kasett. Sen är det bara att skriva ett program som tar imot data från link-porten, som du kanske kan koppla till parallellporten, eller seriella porten via rs232, är dock inte säker på vilka spänningsnivåer som gäller...
Vad är syftet?, även mobiltelefoner, pda, och laptops har bra tft skärmar.
ABBE9607
Vart kan man köpa gbc kasetter, eller kan man bygga dom själv?
486-Moddare
gbc är väldigt utdaterade, så det blir nog att bygga egna. Use google ffs! Du får nog snabbare och bättre svar då, eftersom jag tvekar till att kunskapen inom detta ämne är särskillt hög här.
Men troligtvis är det ett flash-minne, kanske lite extra ram.
Här hittar du massor med info om GBC GBA osv, med instruktioner om hur man omprogrammerar dem, bygger kassetter, schemor osv
http://www.devrs.com
ABBE9607
Är det någon som vet någon bra c kompilator till gameboyen.
Du hittar all info du behöver i länken ovan och dess underlänkar
ABBE9607
Måste det värkeligen vara en speciell kompilator eller kan man använda dev-c++.
Du MÅSTE använda ett utvecklingsverktyg som stöder processorn som sitter i GB'n, om sedan dev-C++ gör det, ja, det får du kolla i manualen för dev-C++.
