ABBE9607
Inlägg: 98 Blev medlem: 31 januari 2008, 18:39:36
Skype: albin.backman
Inlägg
av ABBE9607 » 9 februari 2008, 15:48:44
Jag undrar om man kan styra lcd skärmen på en gammal gameboy color via lpt,com eller usb porten
ABBE9607 16 februari 2008, 21:30:23, redigerad totalt 1 gång.
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 9 februari 2008, 19:21:38
Det går säkert, frågan är hur mycket jobb du vill lägga ner.
486-Moddare
Inlägg: 258 Blev medlem: 30 oktober 2005, 19:03:11
Inlägg
av 486-Moddare » 9 februari 2008, 19:26:54
Det blir nog pilligt att koppla in den, kontakten är av plastfilm och är _väldigt_ ostabil och känslig för värme.
Icecap
Inlägg: 26731 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 9 februari 2008, 19:30:26
Vad jag vet har det display ingen inbyggd controller, alltså ska du bygga et eget videokort till den som du sedan ska styra via någon lämplig port.
ABBE9607
Inlägg
av ABBE9607 » 9 februari 2008, 20:34:49
Jag vill helst inte ta isär konsolen.
486-Moddare
Inlägg
av 486-Moddare » 9 februari 2008, 20:42:13
Då blir det att lära dig ARM-assembler, skaffa nånting som kan flasha GBC-kasetter och en tom GBC-kasett. Sen är det bara att skriva ett program som tar imot data från link-porten, som du kanske kan koppla till parallellporten, eller seriella porten via rs232, är dock inte säker på vilka spänningsnivåer som gäller...
blueint
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 9 februari 2008, 20:44:41
Vad är syftet?, även mobiltelefoner, pda, och laptops har bra tft skärmar.
ABBE9607
Inlägg
av ABBE9607 » 9 februari 2008, 21:29:12
Vart kan man köpa gbc kasetter, eller kan man bygga dom själv?
486-Moddare
Inlägg
av 486-Moddare » 10 februari 2008, 13:47:29
gbc är väldigt utdaterade, så det blir nog att bygga egna. Use google ffs! Du får nog snabbare och bättre svar då, eftersom jag tvekar till att kunskapen inom detta ämne är särskillt hög här.
Men troligtvis är det ett flash-minne, kanske lite extra ram.
TomasL
Inlägg: 47485 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 10 februari 2008, 14:48:23
Här hittar du massor med info om GBC GBA osv, med instruktioner om hur man omprogrammerar dem, bygger kassetter, schemor osv
http://www.devrs.com
ABBE9607
Inlägg
av ABBE9607 » 10 februari 2008, 16:55:26
Är det någon som vet någon bra c kompilator till gameboyen.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 10 februari 2008, 17:04:15
Du hittar all info du behöver i länken ovan och dess underlänkar
ABBE9607
Inlägg
av ABBE9607 » 10 februari 2008, 17:44:11
Måste det värkeligen vara en speciell kompilator eller kan man använda dev-c++.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 10 februari 2008, 17:52:27
Du MÅSTE använda ett utvecklingsverktyg som stöder processorn som sitter i GB'n, om sedan dev-C++ gör det, ja, det får du kolla i manualen för dev-C++.
