Mäta avstånd på papper
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Hela tiden tar man på sig underliga projekt. Har en kompis som är i behov av att mäta avstånd på kartor och ritningar och få in mätdatat i datorn. Finns ju lite olika produkter. Exempelvis olika pennor med hjul som man rullar på pappret. Både han och jag tycker att de är så klumpiga.
Tyvärr är ritningarna och kartorna för stora för att scanna in i en dator så man måste mäta på pappret.
Är det någon som har någon idé på nått alternativt sätt att göra detta dvs mäta avstånd på ett papper, eller känner till någon jättelitet mäthjul eller vad man ska kalla dem. Det minsta vi har hittat är en enhet som är 12 mm i diameter och 14 mm djup med en axel som är 5 mm lång. På axeln sätter man ett hjul.
bara en förflugen tanke, kollade på hp deskjet (den som plockades ur skrotcontainern och inte funkade) där var en bit av pappersmatningen som små vassa kugghjul i tunn plåt, vassa så pappret inte glider på den utan rullar fram på den, en sådan och två små reflexdetektorer ger bra pulsgivare
allternativ, köp en färdig kartmätare och slakta för delar
Eller en sådan där "drawing pad", det finns ganska billiga
till ritprogram.
ansu2723
Har tittat på befintliga kartmätare men de är så klumpiga. Vi skulle vilja ha en i form av en ergonomisk penna. Därav letar vi efter någon givare som är extremt kompakt. Frågan är om det finns några andra metoder än att använd ett hjul.
ansu2723
Ritningarna och kartorna kan vara i A1 format och till och med A0 så ett drawing pad är inte aktuellt. Skulle kunnat fungera på mindre kartor och ritningar.
Digitalt skjutmått?
ansu2723
Tänkte du på att ta delar från ett digitalt skjutmått för att göra en penna eller att mäta som man gör med ett skjutmått?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Man kunde sätta upp en webkamera som 'ser' bordet. Sedan kunde man med IR eller något annat ljus markera punkter på pappret. Då skulle man kunna räkna ut de olika positionerna man markerat och om man kalibrerat systemet enkelt räkna ut avståndet. Problemet kan ju vara upplösningen hos kameran.
Annars vore ju blueints förslag smidigt. :)
det finns stora scanners :)
kolla tekniken för optiska möss
mycket krångel innan man får till mjukvaran gissar jag
men ett litet löphjul med mgnet eller reflexdetektor borde gå att bygga riktigt smått, enkelt att få den att räkna
med lite ordentligt arbete kan man nog få den i storleksorningen som en normal bläckpenna
ansu2723
Storlek normal bläckpenna låter ju bra :D men lite klumpigare än det kan den faktiskt vara. Bara att den är skön att arbeta med en lite längre tid.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det finns scanners som klarar a0, vet i allafall de använde en urgammal trumscanner stor som en lastpall på tryckeriet här i närheten, fins också smala smidiga modeller som påminner om urgamla skrivare och tar betydligt mindre plats, används ofta av kopieringsfirmor, affichtryckerier och liknande.
Tyverr är de sk*t dyra nya, men bör nog gå att hitta beggade om man letar litet.
Annars är nog också mitt tips att utgå gfrån något befintligt, tex ett skjutmått, eller en gammal mekanisk kartläsarpenna som moddas om (tex kan man ju tänka sig en stång från ett litet hjul med vinkelväxel i pennspetsen (tex från en gammal kartläsarpenna) och microgivaren i toppen på pennan)
probe
Inlägg av probe »
encoder ifrån en hjulmus? Finns för 10 pix hos deltaco...
Laserpenna + kamera verkar inte så dumt ;)
Annars kan man ju alltid slå till med en A0-A1 scanner.. ;)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Är inne lite på grym:s linje... Skulle man inte kunna skriva lite mjukvara till datorn som mäter hur långt en mus förflyttar sig? (Med pekaracceleration etc avstängt förstås) Mata in kartans skala, musens DPI och sen köra?
ansu2723
Att tillägga är ju att den måste ha ganska hög upplösning för att få så exakta mått som möjligt.
