Hela tiden tar man på sig underliga projekt. Har en kompis som är i behov av att mäta avstånd på kartor och ritningar och få in mätdatat i datorn. Finns ju lite olika produkter. Exempelvis olika pennor med hjul som man rullar på pappret. Både han och jag tycker att de är så klumpiga.
Tyvärr är ritningarna och kartorna för stora för att scanna in i en dator så man måste mäta på pappret.
Är det någon som har någon idé på nått alternativt sätt att göra detta dvs mäta avstånd på ett papper, eller känner till någon jättelitet mäthjul eller vad man ska kalla dem. Det minsta vi har hittat är en enhet som är 12 mm i diameter och 14 mm djup med en axel som är 5 mm lång. På axeln sätter man ett hjul.
bara en förflugen tanke, kollade på hp deskjet (den som plockades ur skrotcontainern och inte funkade) där var en bit av pappersmatningen som små vassa kugghjul i tunn plåt, vassa så pappret inte glider på den utan rullar fram på den, en sådan och två små reflexdetektorer ger bra pulsgivare
allternativ, köp en färdig kartmätare och slakta för delar
Har tittat på befintliga kartmätare men de är så klumpiga. Vi skulle vilja ha en i form av en ergonomisk penna. Därav letar vi efter någon givare som är extremt kompakt. Frågan är om det finns några andra metoder än att använd ett hjul.
Ritningarna och kartorna kan vara i A1 format och till och med A0 så ett drawing pad är inte aktuellt. Skulle kunnat fungera på mindre kartor och ritningar.
Man kunde sätta upp en webkamera som 'ser' bordet. Sedan kunde man med IR eller något annat ljus markera punkter på pappret. Då skulle man kunna räkna ut de olika positionerna man markerat och om man kalibrerat systemet enkelt räkna ut avståndet. Problemet kan ju vara upplösningen hos kameran.
kolla tekniken för optiska möss
mycket krångel innan man får till mjukvaran gissar jag
men ett litet löphjul med mgnet eller reflexdetektor borde gå att bygga riktigt smått, enkelt att få den att räkna
med lite ordentligt arbete kan man nog få den i storleksorningen som en normal bläckpenna
Det finns scanners som klarar a0, vet i allafall de använde en urgammal trumscanner stor som en lastpall på tryckeriet här i närheten, fins också smala smidiga modeller som påminner om urgamla skrivare och tar betydligt mindre plats, används ofta av kopieringsfirmor, affichtryckerier och liknande.
Tyverr är de sk*t dyra nya, men bör nog gå att hitta beggade om man letar litet.
Annars är nog också mitt tips att utgå gfrån något befintligt, tex ett skjutmått, eller en gammal mekanisk kartläsarpenna som moddas om (tex kan man ju tänka sig en stång från ett litet hjul med vinkelväxel i pennspetsen (tex från en gammal kartläsarpenna) och microgivaren i toppen på pennan)
Är inne lite på grym:s linje... Skulle man inte kunna skriva lite mjukvara till datorn som mäter hur långt en mus förflyttar sig? (Med pekaracceleration etc avstängt förstås) Mata in kartans skala, musens DPI och sen köra?
