Nån som har EL86 rör att sälja?
ChuckNorris
Inlägg av ChuckNorris »
Försöker få igång min gamla radio och tänkte prova med nya rör och se om det kan hjälpa.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Hej
Är du verkligen säker på att det är röret som gått?Du skriver "min gamla radio"och då misstänker jag att det rör sig om en 50-60tals vanlig rundradio,eller?
ChuckNorris
Nej men det är det enda jag kan komma på att prova.
Här har du den tidigare tråden som låg ute
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23565
einar
Inlägg av einar »
309kr på Elfa
Marta
Inlägg av Marta »
Prova eBay. Där finns ibland både originalrör och ryska ekvivalenter. De senare till betydligt rimligare priser.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Tradera?
Rolf Zetterberg
Att köpa ett nytt rör är att nog gå helt fel väg,mina vänner.Problemet är det här:Det är inte särskilt lätt att lära ut felsökning på en rörradio med några få meningar.Verkligheten är inte den att rörfel är det man misstänker först-tro mig,jag har lagat hundratals sådana här genom åren-utan de vanligaste felen är dålig kontakt i rörhållare och omkopplare och dåliga kondensatorer.
Och nu till det viktiga:om man hittar ett trasigt rör,så beror det i de allra flesta fall på ett ANNAT fel(läs:KONDENSATOR).I de här 50-talarna sitter det kondingar gjorda av vaxat papper.De MÅSTE bytas FÖRST!!!!De inte bara kan börja läcka,utan de gör det också!Det rör sig bara om en enda konding in på gallret om man har ett slutrör.Två om man har dubbla slutrör.så det handlar inte om några pengar.Man ska alltså FÖRST byta den här kondingen,och sedan mäta spänningar.
Vad händer då om man inte byter den här "beryktade" kondingen?Jo,då får röret en sakta stigande spänning från det föregående rörets anod in på gallret och börjar då dra mer ström än normalt.Det här leder så småningom till att röret pajar eller utgångstrafon pajar eller nättrafon pajar eller likriktaren pajar...inte så kul.
Mitt råd är alltså-byt konding först-mät sedan-och om man då misstänker ett rörfel,ja då provar man med ett begagnat först.Köp inget nytt,det kan vara bortkastade pengar!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
sen se till att det verkligen är ett el86 som sitter där, dvs läs vad det står på röret, men som andra skrivit tror inte att det är röret som är felet
ChuckNorris
Tack för alla svar:)
Jag är nybörjare inom detta område men försöker lära mig sakta.
Hur mäter jag och testar att en kondensator är trasig så jag vet vilka som ska bytas?
Nej jag är inte alls säker på att det är rören som är trasiga utan det var det ända jag kunde komma på att göra.
Rolf Zetterberg
Bra att du vill lära dig!
Det finns sätt att mäta en gammal kondensator,men det är lite meningslöst med tanke på att de är så billiga.Vad man bör göra,är att mäta spänningen i kretsen både före och efter kondensatorbyte.Stora skillnader betyder att det var en dålig konding.På papperskondingar syns det ibland att de läcker,och då är det dags för byte.Andra kondingar visar oftast inga yttre tecken på åldring.Däremot kan det ibland synas på ellyter.
Med tiden lär man sig att det är de kondingar som har högst spänning över sig som oftast är de som tar mest stryk.
Och här är jag envis som en åsna(nej,envisare ändå!!) man ska alltid byta gallerkonding på slutrör(har du ett eller två EL86 i din radio?)som första åtgärd.
ChuckNorris
Titta på den här tråden. DÄr ser du en bild på radion som kanske svarar på dina frågor.
Jag vet tyvär inte ens hur man mäter en krets?
Men ska försöka hitta lite info om sånt här på nätet eller kanske köpa nån bok. Jag är inte ens säker om det är EL86 rör.
Men det är typ sju rör i den men alla lyser så då kanske det betyder att dom fungerar?
Oblivion
den där bilden säger ingenting
gå och LÄS vad det står på rören, eller på rörplaceringarna
