Trasig Philips rörradio. Inget ljud men alla rör lyser?
ChuckNorris
Jag har en jättefin gammal rörradio. Den fungerade förut men brukade börja glappa att ljudet försvann och kom tillbaks.
Då sprutade jag smörjspray i rörens socklar, ja jag vet att det var dumt men jag visste inte bättre:)
Men det löste problemet och den fungerade.
Men sen berättade en kompis att jag skulle ha använt elspray och använde då detta istället, då radion fungerade.
Och nu fungerar den inte längre?
Har någon några tips jag kan prova. Kan väldigt lite om elektronik.
Men skivspelardelen fungerar så min kompis sa att då borde det vara radiodelen som gått sönder, kan det stämma?
- Mizzarrogh
Om du har deffinierat problemet till socklarna? Har du provat tex blåsa rent ordentligt med tryckluft, men tror för min del problemet (om det nu sitter i sockeln) är antingen glappkontakt mot rörpinnarna eller möjligen oxid.
Har du tillgång till ett enkelt mätinstrument (tex Ω meter, testsummer, etc kan du ju enkelt kolla kontakterna i socklarna och se om du kan utesluta detta)
ChuckNorris
- Mizzarrogh
Jo, kan ju kanske vara så enkelt.
Men, ang 5-56 så bör det nog inte vara någon fara, använder det själv ibland till trilsande tändsystem på motorer och annat. Om du är osäker om något ändå blivit angripet eller kortslutet kan du kanske ta bilder och lägga upp här.
(Håller på att leta kopplingsscema...
ChuckNorris
Varför inte posta en bild?
Det kan vara mycket annat som det är glappt i. Våglängsomkopplare och volympotentiometer exempelvis. Skaffa en ordentlig kontaktspray, det skall vara stark alkohol av något slag, men helst inga smörjtilsatser. kontaktytorna skall vara rena, medans axlar naturligtvis skall vara smörjda. Spraya alla potentiometrar, omkopplare och socklar. Efter sprayning skall kontaktytorna "motioneras" för bästa effekt. För rörsocklarna, spraya först både röret och sockeln, sen pluggar du i snabb följd i och ur rören ett par ggr. För omkopplare, duscha först i kontakspray och vrid / tryck fram mellan de olika lägena snabbt ett antal ggr.
Lycka till!
EDIT:
Peta inte omkring med multimetern om du inte vet vad varje pinne på röret är och vad du skall mäta! I rörsockeln bor en potent spänning om cirkus 300 volt! Att kolla spänningar i rörsockeln är ett effektivt sätt att felsöka, men kräver att du har databladet på röret framför dig, så att du kan se pinouten och så att du vet vad varje pinne är!!
/Oskar
Lycka till!
EDIT:
/Oskar
ChuckNorris
Hej!
Jag har electronic cleaner-CRC. Den borde väl fungera bra?
Annars har jag också EL-Mec clean-CRC men den är för grövre elektronik tror jag.
Nu ska vi se, jag provade mäta socklarna men min multimeter kom inte in i dom små hålen.Ska jag ta ett gem å stoppa in där och mäta via det? Okej nu såg jag att jag inte ska mäta i socklarna. Tackar
Men kan man få stötar när den inte är inkopplad?
Jag måste plugga lite grann vad som är de sakerna där jag ska smörja.
Men den är tvådelad med radio och skivspelare. Skivspelardelen fungerar men inte så högt ljud. Radion brummar bara men volym kontrollen fungerar.
Hoppas denna information varit till ngn hjälp:)
Tack så mycket
Fredrik
Tack så mycket
Fredrik
ChuckNorris
ChuckNorris
- Mizzarrogh
Ang det jag sade om att kolla socklarna menade jag givetvis med kontakten urdragen om man inte besitter kunskaper att mäta ström/spänning med kontakten i.
(mest riktat till andra inläggs skribenter)
Höll som sagt på att leta ett scema för att kunna se exakt hur apparaten i fråga är konstruerad inte minst med hänseende på om det var lämpligt med vanliga funktioner som testsummer och motståndsmätning.
Försök aldrig korrigera en äkta messersmitter igen! Då vet man aldrig vad som händer...
Tänk vad världen är liten. jag har en vanlig philips rörradio och det ser ut som det är precis samma innehåll. Skulle du kunna skriva vilket uttag som går till vad. baksidan är borta på min. P.S när du får igång den och om du har vattenburen värme så koppla en kabel från elementet till 4:de uttaget från höger och du får en grymt bra mottagning på mv bandet.
][/img]
