Inverter. funderingar
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag har tänkt att bygga denna:
http://www.thefarm.org/charities/i4at/lib2/inverter.gif
men kan man byta trissorna mot bu508D isället? för jag har nämligen bara en 2N3055:a
kan det bli någon skillnad i effekt??
peter555
Inlägg av peter555 »
BU508 är inte lämplig.
Electricguy
hmm.. ok då får jag köpa två 2N3055:or.
eller finns det någon som har lust att skänka två stycken?
peter555
Du kan ju säkert använda någon annan också, leta efter någon som tål ungefär samma spänning/ström som 3055
Electricguy
ska kolla vad jag har liggandes :wink:
Andy
Inlägg av Andy »
C1 & C2 bör nog vara bipolära.
Marta
Inlägg av Marta »
Lytingarna är i varje fall definitivt felvända...
Det går normalt fint att bygga astabila vippor med vanliga lytingar, den backspänning som uppstår innan vippan slår om är minimal.
Detta sätt att bygga en växelriktare är inte särksilt bra, Du kan hitta bättre saker om Du letar. Antar att Du har letat efter en enkel krets och sådana är tyvärr även de sämsta.
Det finns flera invändingar mot denna krets. Bl.a. kommer -Vbe att överskridas så att det sker genombrott i bas-emitter-dioden. Detta degraderar gradvis trissans prestanda. Trissan får även en stark strömpuls till basen som inte är att rekommendera.
Andy
Inlägg av Andy »
Instämmer, ju mer man tittar på eländet ju mer stinker konstruktionen. Den kan trotts allt fungera som ett experiment i nödfall! :D
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns ju enkla kopplingar som är bättre, men då krävs det en speciallindad trafo. Där används återkopplingslindningar på trafon för att göra en frisvängande oscillator. Det finns säkert många beskrivningar av sådana på nätet. Kärna med bobbin samt tråd finns att köpa hos de som gör trafos, sedan är det bara att sätta igång och linda... Eller beställa den färdig. Lite kostsamt kanske. Billigare att köpa en färdig enhet från Kjell eller Clas.
peter555
Annars är det betydligt bättre att sätta dit några FETar och göra en enkel digital driver.
Electricguy
eller så kan man åka till BILTEMA och köpa en inverter på 300 watt för drygt 400 kr :wink:
peter555
Nu ska du väl inte ge upp byggandet så lätt, men det är lite dumt att utgå från en usel konstruktion. Att byta BJTerna mot FETar och sätta dit en 4020 och en 4027 är väl inte allt för stor ändring för att få en betydligt bättre lösning.
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
http://web.telia.com/~u85920178/power/invert1_00.htm
Jag har testat den kretsen med 2 mosfetar från en död bildskärm och den funkade bra tycker jag, bortsätt från att det är fyrkantsvåg. Jag sänkte dock värdet på 22k motståndet, den ville inte fungera annars.
Electricguy
men hur kan man få så mycket effekt ur en bakvänd trafo?? primärlindningen är ju inte så kraftig. :?
peter555
P=U*I på båda sidor.
