Inverter. funderingar
- Electricguy
jag har tänkt att bygga denna:
http://www.thefarm.org/charities/i4at/lib2/inverter.gif
men kan man byta trissorna mot bu508D isället? för jag har nämligen bara en 2N3055:a
kan det bli någon skillnad i effekt??
- Electricguy
- Electricguy
Lytingarna är i varje fall definitivt felvända...
Det går normalt fint att bygga astabila vippor med vanliga lytingar, den backspänning som uppstår innan vippan slår om är minimal.
Detta sätt att bygga en växelriktare är inte särksilt bra, Du kan hitta bättre saker om Du letar. Antar att Du har letat efter en enkel krets och sådana är tyvärr även de sämsta.
Det finns flera invändingar mot denna krets. Bl.a. kommer -Vbe att överskridas så att det sker genombrott i bas-emitter-dioden. Detta degraderar gradvis trissans prestanda. Trissan får även en stark strömpuls till basen som inte är att rekommendera.
Det finns ju enkla kopplingar som är bättre, men då krävs det en speciallindad trafo. Där används återkopplingslindningar på trafon för att göra en frisvängande oscillator. Det finns säkert många beskrivningar av sådana på nätet. Kärna med bobbin samt tråd finns att köpa hos de som gör trafos, sedan är det bara att sätta igång och linda... Eller beställa den färdig. Lite kostsamt kanske. Billigare att köpa en färdig enhet från Kjell eller Clas.
- Electricguy
http://web.telia.com/~u85920178/power/invert1_00.htm
Jag har testat den kretsen med 2 mosfetar från en död bildskärm och den funkade bra tycker jag, bortsätt från att det är fyrkantsvåg. Jag sänkte dock värdet på 22k motståndet, den ville inte fungera annars.
- Electricguy
