enkel RDS radio
Hansa
enkel RDS radio
Inlägg av Hansa »
Hej!
Vad använder jag enklast för IC för att bygga en enkel RDS radio?
Någon som har svaret på detta?
Tack på förhand, eller ställ gärna följdfrågor....
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
http://www.frontier-silicon.com/audio/index.htm
Där hittar du några förslag på FM-RDS moduler. Kolla i dokumentationen om du tycker det är enkelt nog för din applikation. :)
Du kan bygga om en vanlig FM radio genom att koppla in dig på MPX (basband) signalen i radion. Och ansluta Philips SAA6579 som är ett 16 pinnars 1,27 mm pitch smd chip.
Hansa
Inlägg av Hansa »
RasmusB skrev:http://www.frontier-silicon.com/audio/index.htm
Tack RasmusB, just nu tycks siten ligga nere men jag skall kolla upp det där.
mvh / Hansa
Hansa
Inlägg av Hansa »
blueint skrev:Du kan bygga om en vanlig FM radio genom att koppla in dig på MPX (basband) signalen i radion. Och ansluta Philips SAA6579 som är ett 16 pinnars 1,27 mm pitch smd chip.
Tack även till dig Blueint!
Kanske passar mig bättre just denna gång, ska ju modifiera en befintlig radio.....
mvh / Hansa
