Vad använder jag enklast för IC för att bygga en enkel RDS radio?
Någon som har svaret på detta?
Tack på förhand, eller ställ gärna följdfrågor....
enkel RDS radio
http://www.frontier-silicon.com/audio/index.htm
Där hittar du några förslag på FM-RDS moduler. Kolla i dokumentationen om du tycker det är enkelt nog för din applikation.
Du kan bygga om en vanlig FM radio genom att koppla in dig på MPX (basband) signalen i radion. Och ansluta Philips SAA6579 som är ett 16 pinnars 1,27 mm pitch smd chip.
Tack RasmusB, just nu tycks siten ligga nere men jag skall kolla upp det där.RasmusB skrev:http://www.frontier-silicon.com/audio/index.htm
mvh / Hansa
Tack även till dig Blueint!blueint skrev:Du kan bygga om en vanlig FM radio genom att koppla in dig på MPX (basband) signalen i radion. Och ansluta Philips SAA6579 som är ett 16 pinnars 1,27 mm pitch smd chip.
Kanske passar mig bättre just denna gång, ska ju modifiera en befintlig radio.....
mvh / Hansa
