Vista till linux-server
evilclaes
Inlägg av evilclaes »
Hej, jag sitter på jobbet och har nyss fått en Vista-dator. Har dock problem med att koppla upp mig mot våran debian(3.1)-server. Någon som har lyckats med det och har några tips? Skulle behöva plainpassword men kan inte hitta det till vista. Kan det helt enkelt vara så att vi behöver uppgradera till nyare Debian dist på servern för att få det att funka?
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
/E C
Vad sa den som ansvarar för Debian servern när du frågade honom ?
speakman
Inlägg av speakman »
Det var ju ett antal år sedan kravet på plaintext password lämnades. Typ 10. Minst.
En uppgradering låter som en bra idé. Men som sodjan säger, hör med admin!
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
"koppla upp mig" säger tyvärr inte så mycket. Vilken tjänst på servern försöker du utnyttja? SSH? SMB/Samba? HTTP?
speakman
Av "plainpassword" att döma förutsatte jag det var SMB eftersom det var problem för decennier sedan. :)
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
I så fall drar jag mig undan... :) SSH och HTTP kan jag med, men Samba är ingen stark punkt. :oops:
Det enda jag kan säga är att det kanske kan vara bra att uppgradera, som sagt...
ie
Inlägg av ie »
Vista kör med ett senare pw-protokoll än tidigare versioner. Det finns en beskrivning hos MS hur man backar tillbaka till gamla. Alt uppgraderar man Samba.
If you cannot update the computers running operating systems other than Windows or your network devices to support NTLM 2, change the HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LMCompatibilityLevel registry value on the computer running Windows Vista to 1. This solution is not recommended. (Ursprungsvärde 3)
speakman
evilclaes
Grejen är att det inte är någon speciell som ansvarar för servern, så det finns ingen att fråga.. :shock: Visst är det SMB jag menar, vi använder plainpassword på våra Win xp, 2000, 98 och 95 datorer. Kan man kringgå det på nått vis, alltså så att alla datorer utom Vista-datorn använder plainpass? Kollade förresten nyss på servern och vi har en ganska ny ver. av samba (ver 3.0.14)
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Borde inte Samba ha konfigurationsfiler med möjlighet till conditions? Alltså ett antal villkor som gör att man exempelvis kan sätta hostspecifika inställningar.
Fast nu spekulerar jag bara igen... :oops:
