Värme till elektricitet
I vår lilla ytterst primitiva stuga halvvägs upp till fjälls finns ingen annan energikälla än en vedspis och en fotogenkamin att tillgå. Kom att tänka på att det vore rätt trevligt om man t.ex kunde ladda mobiltelefonen med lite av den energin, men har ingen aning om ifall det är möjligt på något (mindre osmidigt) sätt.
En lösning vore en ångmaskin och en generator, och det vore förstås rätt kul men inte så praktiskt. Finns det någon annan metod?
- Electricguy
Eftersom detta är ett elektronikforum och alla lösningar är bra utom de dåliga föreslår jag naturligtvis ett peltierelement som generator!
Fanns visst färdiga produkter från Sverige;
http://www.termo-gen.se/
Edit: too slow
Edit: too slow
- Mizzarrogh
Appropås, Går det att få tag på sådanadär ryska prylar man kunde hänga över fotogenlampan (eller annat varmt föremål) nuförtiden?
(vet inte exakt vad det var, men såg ut som bimetallplattor med såpass stor yta att värmeavledning skulle ske mot "den kalla sidan" och lampan värmde den andra, avgav väl inte så mycket el, men räckte till radioapparater och annat, så borde ju vara tillräckligt för mobilladdare och andra mindre prylar tycker man)
Termo-gen såg ju intressant ut.
En annan lösning vore förstås solceller och ett batteri. Problemet är väl bara batteriet, då det måste tåla att stå där år ut och år in, även i -35 grader de gånger det blir så svinkallt. Dessutom lär solcellerna bli översnöade på vintern och det är inte så himla ofta man är där så man kan rengöra dem.
- Mizzarrogh
- Electricguy
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Att utnyttja värmeenergi är inte okomplicerat. Ett "omvänt Peltierelement kanske funkar, men måste man inte se till att hålla ena änden kall - alltså man måste jobba med temperaturskillnader.
Rent termodynamiskt kan man inte direkt utvinna energi ur värme, utan man måste arbeta med temperaturskillnader. Kan förklara lite nrämare på begäran.
Jo det förstår jag. Samma som med elektronik. Enbart en potential ger ingen energi. Behöver ju en potentialskillnad.
Även om ett peltierelement kanske inte ger samma verkningsgrad om man använder det "tvärtom" mot vad som är menat från början så borde det kanske gå att ladda en telefon. Såg att det fanns billiga element på Ebay som jobbar med upp till 16 volt och klarar 250w. Om man t.ex seriekopplade två sådana och sedan körde någon form av switchad dc-dc reglering kanske?
Självklart har man kylning då. Har sett lösningar där folk har lyckats köra en liten fläkt på den elektricitet som utvinns, och ändå få ut några watt. Annars finns det gott om snö och kallt källvatten alldeles runt knuten
